Wertveränderung
19.05.2010, 11:43
selma Offline
21xxx
Wertveränderung
Meine Zwischen aufgabe ist:
19.05.2010, 11:50
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wertveränderung
Sag' nur mal schnell im anderen Thread, dass die Frage beantwortet ist, damit die anderen mit ihrem Gespamme (btw: offtopic Antowrten zählen selbstverständlich nicht) nicht durchkommen!
Gruß dimitri
19.05.2010, 12:27
selma Offline
21xxx
Wertveränderung
Geht das ganze auch ohne While Schleif. Mit einer For Schleife hab ich es auch schon versucht.
Ich möchte daraus ein Sub VI machen.
19.05.2010, 12:28
BsaiboT Offline
Wertveränderung
Man kann es auch so machen:
Edit: Datei vergessen.... -.-
Lv09_img2
Sonstige .vi  indicate_change.vi (Größe: 12,98 KB / Downloads: 266)
(Ist aber evtl zu viel für eine solche Fragestellung.)
^_^
Edit 2:
Bild hinzugefügt
Edit3: Als SubVi ist meine Lösung natürlich völlig ungeeignet.
19.05.2010, 12:35
Wertveränderung
OpenG bring das...
Wobei klar sein dürfte, das die "Leuchtdauer" abhängig von der Schleifenausführungszeit ist... also musst du für längeres/unabhängiges leuchten noch kreativ werden.
19.05.2010, 12:36
selma Offline
21xxx
Wertveränderung
' schrieb:Man kann es auch so machen:
Lv09_img2
[attachment=55197:indicate_change.vi]
^_^
Edit 2:
Bild hinzugefügt
[attachment=55198:indicate_change.jpg]
Brauche es aber als SubVIRolleyes
19.05.2010, 12:46
selma Offline
21xxx
Wertveränderung
' schrieb:OpenG bring das...
[attachment=55199:greensho...13_33_00.png]
Wo finde ich den data changed ?
19.05.2010, 12:51
BsaiboT Offline
Wertveränderung
Hier eine Variante als SubVI:
allesLv09_img2
Sonstige .vi  indicate_change.vi (Größe: 11,54 KB / Downloads: 267)
Und wie es im MainVI angesprochen werden kann:
Edit:
Diese Variante basiert auf meinem Template für eine FGV, daher werden die Zustände/Methoden mit einem Enum angesprochen. Das wird natürlich in diesem Fall nicht benötigt und kann auch wie unten zu sehen gelöst werden.
Neue Variante, die ohne Methodenauswahl zurecht kommt und somit genauso wie das VI aus dem OpenG-Toolkit arbeitet.
Sonstige .vi  indicate_change_v2.vi (Größe: 11,27 KB / Downloads: 266)
...und so sieht es dann im MainVI aus:
19.05.2010, 13:03
dimitri84 Offline
Astronaut
Wertveränderung
' schrieb:Edit: neue Variante, die ohne Methodenauswahl zurecht kommt und somit genauso wie das VI aus dem OpenG-toolkit arbeitet.
Bitte ein Bild.
19.05.2010, 13:08
BsaiboT Offline
Wertveränderung
' schrieb:Bitte ein Bild.
Aber sicher doch!
(Auf der rechten Bildseite sieht man den False-Case aus der Schleife links.)
