Array Indizieren - Teilarray ersetzen durch Kommawerte
25.05.2010, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2010 13:21 von stromflo.)
stromflo Offline
zunächst habe ich mein Array mit der Funktion Array erstellen gebildet. Allerdings hab ich festgestellt, dass die Funktion Array erstellen, scheinbar große Teile der PC Performance frisst.....
Mein erster Gedanke nun war, dass ganze über eine Indizierung über eine For Schleife zu regeln.
Soweit, so gut, nur hab ich jetzt ein Problem, wenn ich Werte im indizierten Array durch Komma Werte ersetzen möchte. Das Ausgangsarray beinhaltet trotzdem keinen Kommawert.......
Im Moment komm ich einfach nicht drauf wie ich das lösen kann.
Wäre super wenn jemand dazu einen Tipp hat. Ich hab mal ein Beispiel angehängt.
Lv82_img
Gruß Flo
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 8,88 KB / Downloads: 297)
25.05.2010, 13:30
Andreasser Offline
Dein Array hat nicht den Datentyp DBL, da du es mit dem i der For Schlaufe gemacht hast, am einfachsten fügst du einen Konverter (nach Flieskommawert) ein und dann hat dein Array den Datentyp DBL
Gruss
25.05.2010, 13:34
stromflo Offline
Danke und schon geht es....
versteh nicht warum ich immer so kompliziert denk.
Gruß Flo
25.05.2010, 14:07
' schrieb:zunächst habe ich mein Array mit der Funktion Array erstellen gebildet. Allerdings hab ich festgestellt, dass die Funktion Array erstellen, scheinbar große Teile der PC Performance frisst...
Ich weiß versteh jetzt nicht ganz, wie du dein Array erzeugt hast, aber um dir die Performancesorgen auszutreiben, hab ich deine Methode mal als laaaaaaangsaaaaam bloßgestellt...
Nachbauen macht glücklich.
25.05.2010, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2010 14:30 von jak888.)
jak888 Offline
Ich versteh deine Lösung nicht ganz...
Die Ramp Pattern Vi gibt doch schon ein Array aus...
wieso lässt du das ganze dann noch 10000 in der For schleife ablaufen?
Edit: OK, habs verstanden... Sorry.
gibts ne Möglichkeit schnell auf die Darstellung zu kommen, wie du sie hochgeladen hast? oder muss man dazu ein bisschen Foto shoppen?
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
25.05.2010, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2010 14:32 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ich weiß versteh jetzt nicht ganz, wie du dein Array erzeugt hast, aber um dir die Performancesorgen auszutreiben, hab ich deine Methode mal als laaaaaaangsaaaaam bloßgestellt...
Dann aber noch der Hinweis, dass man prinzipiell in der Schleife konvertieren sollte:
Edit:
' schrieb:Die Ramp Pattern Vi gibt doch schon ein Array aus...
Damit man eine Zeitdifferenz vorweisen kann. Zu Demozwecken also.
Gruß dimitri
25.05.2010, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2010 14:54 von stromflo.)
stromflo Offline
Schon klar, dass die Lösung nicht die beste ist, wie ich es gemacht hab.
Leider kenn ich aber die Elemente die zum Teil in Variante 1 von SeBa verwendet wurden nicht und es ist als Anfänger, dann auch schwer auf solche Elemente zu kommen und solche zu verwenden. In meinem Buch wird über solche Elemente leider nix gezeigt...... Leider kapier ich auch nicht wirklich wie die Variante 1 gestrickt ist.
Wo finde ich denn dieses Rampen Element?
Für meine Zwecke ist die Variante 2 aber wohl außreichend, da das Array ja nur am Teststart indiziert wird und dann die Werte ersetzt werden.
Davor hatte ich die Funktion Array erstellen, die bei weitem mehr Performance als Teilarray ersetzen gekostet hat.
Gruß Flo
25.05.2010, 17:40
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Davor hatte ich die Funktion Array erstellen, die bei weitem mehr Performance als Teilarray ersetzen gekostet hat.
Das hast du genau richtig erkannt und das ist auch die wichtigste Erkenntnis gewesen. "Build Array" nur wenn's sein muss. Das Array mit der for-Schleife zu erstellen ist auch vollkommen ok. Der Rest ist SchnickSchnack.
25.05.2010, 20:10
' schrieb:Dann aber noch der Hinweis, dass man prinzipiell in der Schleife konvertieren sollte:
Unsure
Sicher?
EDIT:
Arraygröße und Anzahl vertauscht... aber ändern tu ich jetzt auch nicht mehrWink
26.05.2010, 07:08
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Unsure
Sicher?
[attachment=55321:greensho...21_09_24.png]
Eigentlich schon. Jedenfalls ist das eine Frage beim CLAD. Und bei mir ist's innen ja auch schneller wie das Bild zeigt.
Keine Ahngung ...Hmm
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 6.249 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.246 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  in Schleife indizieren maxxillian 5 6.652 23.09.2016 09:26
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 4.773 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 5.371 03.02.2014 16:16
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 9.765 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
