Bereiche im Diagramm markieren
11.06.2010, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 13:24 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
gibt es in LabVIEW die Möglichkeit, dass ich bsp. in einem XY-Graph mehrere Werte visuell markieren kann?
z.B. dass man 3 X-Werte, 3 y-Werte oder auch mehrere Rechtecke aufziehen kann, deren Koordinaten intern ausgewertet werden können (x1/y1 und x2/y2)?
Das wäre teilweise komfortabler, als diese Werte(-bereiche) über nummerische Eingabefelder zu definieren.
11.06.2010, 13:09
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Mit den Standartgraphen ist das meines Wissens nicht möglich.
11.06.2010, 13:18
Hallo Mechatroniker,
man könnte einen oder mehrere Cursor dazu missbrauchen...
Über die Cursor bekommst ja Koordinaten/Indexwerte bequem geliefert!
11.06.2010, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 13:27 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich schaue mir das mal an, danke.
Signalverlaufsdiagramm war übrigens falsch. Ich meine einen XY-Graphen, sorry.
Ich habe es oben geändert.
Nachtrag: Cursor sind schon die richtige Richtung. Allerdings geht das nur für X/Y-Paare und nicht für mehrere Rechtecke. D.h. ich kann nicht mehrere Bereiche auswählen.
Freundliche Grüße
11.06.2010, 13:43
Guckst du hier: LVF-Link
PS:
Da hatte ich schon ein Bsp. mit Signalverlaufsdiagramm fertig gemacht, da änderst du einfach deine Meinung... Mellow
11.06.2010, 13:52
2 Cursor = 1 Rechteck...
Wieviele Rechtecke willst du denn gleichzeitig auswählen können? (Cursor kann man programmatisch ein/ausblenden, wäre also kein großes Problem, mehr als ein Rechteck anzubieten...)
11.06.2010, 13:59
Matze Offline
7xxxx
Danke SeBa für das Beispiel.
@Gerd: Es sollte nicht limitiert sein. Mehr als 5 sind es vermutlich nicht.
Stimmt, ich könnte immer 2 Cursor bestätigen lassen und diese dann ausblenden. Ich hatte gehofft, dass man direkt Rechtecke aufziehen kann.
11.06.2010, 14:29
Hab mal was zusammengeklickt zum Thema Rechteck aufziehen...
Lv85_img
Sonstige .vi  XYGraph_ROI_Rectangle_WithCursors.vi (Größe: 22,21 KB / Downloads: 477)
11.06.2010, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 14:33 von Lucki.)
Eine relativ einfache Möglichkeit wäre, mit der Graphen-Palette das gewünschte Fenster zu zoomen und anschließend über Eigenschaftsknoten die Achsenwerte auszulesen und den Graphen wieder zurückzusetzen. Fiel mir jetzt nur so ein, selbst habe ich das auch noch nicht gemacht, vergiß es, wenn es Dir nicht gefällt.
13.06.2010, 10:45
Matze Offline
7xxxx
@Lucki: Das ist auch eine Möglichkeit, aber bei SeBas sieht man, wo man sich auf der Kurve befindet. Diese Lösung finde ich daher noch die beste, auch wenn diese suboptimal ist. Leider können nicht mehrere Bereiche gleichzeitig im Diagramm dargestellt werden und selbst kann man im XY-Graph wohl auch nicht zeichnen, Flächen einfärben o.ä.
Ich schaue mir an, ob ich die Verwaltung mehrerer Bereiche hin bekomme. Sonst löse ich es über die manuelle Eingabe von Koordinaten.
Danke nochmals, speziell an SeBa.
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 8.136 11.07.2017 07:58
  String markieren TDO 2 5.543 23.03.2015 10:27
Letzter Beitrag: TDO
  Bereiche im Blockdiagramm deaktivieren Hasenfuss 4 5.515 29.01.2013 11:04
  Mehrere Bereiche aus Array entfernen und auswerten MädMäxxx 3 5.277 20.12.2012 15:43
Letzter Beitrag: MädMäxxx
  Zeilen markieren? havetodo 8 11.294 24.01.2011 18:29
  im Kontextmenü Objekte markieren dimitri84 15 15.227 09.12.2010 08:02
