Eigene Templates erstellen
23.06.2010, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 08:06 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
in LabVIEW gibt es vordefinierte Templates (*.vit), die ich beim Anlegen eines neuen VIs auswählen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, sich Vorlagen zu erstellen, die in vorhandene VIs eingefügt werden können?
Beispiel:
Ich habe 2 Blockdiagramme, die ich als "Bausteine" verwenden möchte ("State Machine" und "Messablauf").
Nun erstelle ich ein leeres Blockdiagramm und möchte dort nachträglich eine State Machine aus meiner Vorlage einfügen und zusätzlich das Blockdiagramm für den Messablauf, das ich erstellt habe.
Wie geht das?
Freundliche Grüße
Matze
23.06.2010, 08:15
Hallo Mechatroniker,
du kannst eigene Elemente in die Funktionspaletten einfügen (was üblicherweise über die user.lib geschieht). Wenn du die Paletten editierst, kannst du einstellen, dass das betreffende Element in ein bestehendes BD direkt (und nicht als subVI) eingefügt wird.
Du erstellst also deine "Template", fügst sie an gewünschter Stelle in die Funktionspalette ein und stellst "Merge..." für diese "Templates" ein!
23.06.2010, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 08:45 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Danke. Dann informiere ich mich mal, wie das funktioniert.
PS: Schön, dass du so oft hier anzutreffen bist.Smile
23.06.2010, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2010 08:51 von GerdW.)
hier der Auszug aus der LabVIEW-Hilfe zum Thema... (Der betreffende Punkt nennt sich "Place VI Contents"!)
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 5.577 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren PTH 0 3.816 11.07.2018 08:21
Letzter Beitrag: PTH
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.873 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  Eigene Buttons mit Funktionen klaholza 4 6.282 30.11.2015 13:11
  Eigene Projektvorlage erstellen TDO 2 5.216 16.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: TDO
  Eigene Primitives in LabView erstellen RadioactiveMan 3 5.706 10.02.2014 14:57
