"Bitte warten"-Fenster erstellen
28.06.2010, 11:08
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Halli Hallo,
wie im Titel schon genannt möchte ich gerne ein Fenster aufpoppen lassen mit dem Text "Bitte warten". Dieses Fenster soll genau so lange auf bleiben, solange ein Unterprogramm läuft. Kann mir jemand bei der realisierung helfen? Ich habe bisher kein Dialogfeld gefunden, welches keine Schaltflächen hat und sich automatisch schließen lässt.
Merci,
Grüße, Matzimus
28.06.2010, 11:11
Schwand Offline
Kann man nicht einfach das Frontpanel des laufenden Unterprogramms anzeigen lassen und dort den Text reinschreiben?
28.06.2010, 11:28
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hi Matzimus
wie wäre die einfache Lösunge mittels String und Eigenschaftsknoten? Du schreibst den Text als String ins Frontpanel und wenn er sichtbar sein soll, die Eigenschaft "Sichbar" auf TRUE.
Keep on rockin, RMR
100nF passen immer.
28.06.2010, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 07:36 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:... Dieses Fenster soll genau so lange auf bleiben, solange ein Unterprogramm läuft.
Diese Forderung erfüllt der Vorschlag von Schwand zu 100% ohne irgendeinen großen zusätzlichen Aufwand.
Den Text als Dekoration in den sichtbaren Bereich des Frontpanels des Unterprogramms schreiben und das Frontpanel bei der Ausführung anzeigen und danach schliessen. In den VI-Einstellungen findest Du entsprechende Einstellungen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.06.2010, 10:03
matzimus Offline
2010 SP1
7xxxx
Danke! Hört sich alles sehr vielversprechend an. Werde es gleich mal ausprobieren.
Grüße, Matze
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 5.338 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.787 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Auf Benutzereingabe in einer State-Machine warten, ohne diese zu blockieren Gigantbohne 11 11.297 11.05.2015 17:27
Letzter Beitrag: Gigantbohne
  Bestimmte zeit warten und Messwerte aufzeichnen Simon169 1 4.721 28.04.2014 12:33
  Probleme mit SubVI und Funktion ´Warten bis zum nächssten Vielfachen von ms´ Herby07 3 10.129 27.04.2014 09:53
Letzter Beitrag: Herby07
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 6.125 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
