Version aus Projekt auslesen
14.11.2012, 10:14
olmethn Offline
2014-2019
Question Version aus Projekt auslesen
wie kann ich die Version aus den Build-Spezifikationen in meinem LV Projekt in einem VI auslesen?
14.11.2012, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 10:30 von GerdW.)
RE: Version aus Projekt auslesen
Hallo olmeth,
ein lvproj ist auch nur eine Textdatei (im XML-Format).
Also:
- Datei lesen
- nach Build-Specs suchen
- gewünschte Informationen filtern
Beispiel-Auszug aus einer lvproj-Datei:
<Item Name="Build-Spezifikationen" Type="Build">
<Item Name="BlaBla" Type="EXE">
<Property Name="App_applicationName" Type="Str">blabla.exe</Property>
<Property Name="App_companyName" Type="Str">my company</Property>
<Property Name="App_fileDescription" Type="Str">blabla (Build 121114-1000)</Property>
<Property Name="App_fileVersion.build" Type="Int">1</Property>
<Property Name="App_fileVersion.major" Type="Int">1</Property>
14.11.2012, 10:54
olmethn Offline
2014-2019
Exclamation RE: Version aus Projekt auslesen
was das angeht bin ich ein anfänger. bekomm ich noch ein wenig mehr anleitung?
14.11.2012, 10:57
Hallo olmeth,
4 Jahre LabVIEW-Erfahrung und ich soll dir den Umgang mit einfachen String-Funktionen erläutern?
Tipp:
Ich würde "Muster suchen" und "In String suchen" verwenden...
14.11.2012, 10:59
Offtopic2
Aber LVF-technisch bist du kein Anfänger mehr. Also bitte nicht die Hochstelltaste beim Verfassen von Beiträgen vergessen.
Danke, Jens
14.11.2012, 11:09
olmethn Offline
2014-2019
Question RE: Version aus Projekt auslesen
in dieser art von programmierung schon. wie kann ich die xml datei einlesen um an den string zu kommen?
14.11.2012, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 11:14 von GerdW.)
Hallo olmethn,
wie ich oben schon schrieb, handelt es sich um eine Textdatei. Da gibt es fertige Funktionen für...
P.S.: Dein Keyboard ist immer noch kaputt!
14.11.2012, 11:16
olmethn Offline
2014-2019
mit 'aus xml-datei lesen" bekomm ich es nicht hin. der string ist leer. mit aus 'textdatei lesen' funktioniert's.
ps: ich hab gar keins. bzw. nur n touchscreen und keine lust dauernd umzuschalten...
14.11.2012, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2012 11:21 von GerdW.)
Hallo olmethn,
ich habe nicht gesagt, dass du die XML-Funktionen verwenden sollst.
Um dies zu tun, müsstest du den Aufbau der XML-Datei (bzw. deren Datenstruktur kennen): das tust du aber nicht!
Deshalb einfach als Textdatei behandeln und nach Strings suchen und auswerten...
14.11.2012, 11:30
olmethn Offline
2014-2019
alles klar. DAS bekomm ich hin. DANKE.
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 5.847 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  llb Version zu alt (LV5), Bitte um speichern für neuere Version Peter04 3 6.351 30.01.2012 16:54
Letzter Beitrag: Peter04
  Kann mir jemand ein VI File der Version 6.1 in Version 6i um matsch 0 4.310 17.01.2005 19:22
Letzter Beitrag: matsch
