steigende Flanken zählen
13.10.2013, 21:20
Hasenfuss Offline
Hallo!
Ich habe hier ein Programm entworfen, um steigende Flanken zu zählen. Im Array "Bedien" können Elemente angeklickt werden.
Meine Frage an Euch Fachleute - ist damit mein Ziel steigende Flanken zu zählen gut gelöst oder gibt es vielleicht noch bessere/andere Möglichkeiten?Ich würde mich über eine Antwort freuen.
12.0 .vi  Zaehlung_steigendeFlanken.vi (Größe: 12,29 KB / Downloads: 509)
14.10.2013, 08:34
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: steigende Flanken zählen
kennst Du die OpenG Libraries ? Da gibt es ein VI "Boolean Trigger", das Rising Edge
oder Falling Edge anzeigt. Das sollte eigentlich das sein was Du suchst.
Stefan
14.10.2013, 08:37
Bei mir zählt da nichts.
PS: Für Gerd:
8.0 .vi  Zaehlung_steigendeFlanken.vi (Größe: 13,92 KB / Downloads: 357)
14.10.2013, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2013 09:19 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Danke fuer den Tipp mit der OpenG-Library, ich werde es mir anschauen.
Die Arrays waren in dem ersten Beispiel von mir nicht initialisiert, gestern funktionierte es noch, eben bei mir auch nicht, aber jetzt müsste dieses Programm funktionieren, ich habs in der Version 2009 nochmal mit drangehängt.
Drücke ich im Bild an Position 1 den Kreis, dann wird das Drücken bei Pos 2 gezählt, aber eben nur beim Einschalten, nicht beim Ausschalten (also steigende Flanke).
9.0 .vi  Zaehlung_steigendeFlanken.vi (Größe: 8,97 KB / Downloads: 305)
14.10.2013, 09:18
Jetzt tut's.... Wink
(14.10.2013 09:14 )Hasenfuss schrieb:  Danke fuer den Tipp mit der OpenG-Library, ich werde es mir anschauen.
14.10.2013, 09:24
Hallo Hasenfuss,
so geht's ohne FOR-Loop:
14.10.2013, 09:50
Hasenfuss Offline
vielen Dank für den Tipp mit dieser anderen Funktion, die die for-Schleife ersetzt, die kannte ich noch garnicht.
14.10.2013, 10:46
Hallo Hasenfuss,
Zitat:dieser anderen Funktion, die die for-Schleife ersetzt, die kannte ich noch garnicht.
Du kanntest die Additionsfunktion noch nicht? Hmm
Big Grin
  Flanken Zählen schüler94 7 9.267 10.11.2012 07:54
  Steigende Flanke suchen mit Inline C Node Styven 3 4.075 26.09.2012 09:04
Letzter Beitrag: Styven
  steigende Flanke TiCy 7 15.567 26.04.2012 09:51
  Flanken Zähler? PowerMicha 2 7.447 24.05.2005 14:22
Letzter Beitrag: PowerMicha
