Wiederverwendbarer Code / VI
08.12.2010, 22:59
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Hi woidale,
Du könntest das Projekt auch als 8.6 oder weniger speichern. Dann hat abrisbirne mehr Zeit zum Helfen...
Zu dem Problem vermute ich folgendes:
Beim Kompilieren wird Fehler löschen VI nicht mit in das Executable integriert. Wenn nun das vi_dyn VI geladen wird, fehlt es einfach. Wenn Du das VI Fehler löschen mit im Hauptprogramm auch in Deinem Hauptprogramm hast sollte es funktioniern. Eventuell klappt es auch, wenn Du das Fehler löschen VI in das gleiche Verzeichnis kopierst wird das dynamische VI vi_dyn
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 01.12.2010, 16:10
Wiederverwendbarer Code / VI - unicorn - 02.12.2010, 21:25
Wiederverwendbarer Code / VI - unicorn - 02.12.2010, 21:44
Wiederverwendbarer Code / VI - unicorn - 03.12.2010, 10:56
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 03.12.2010, 19:52
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 07.12.2010, 21:16
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 08.12.2010, 09:57
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 08.12.2010, 10:42
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 08.12.2010, 20:39
Wiederverwendbarer Code / VI - unicorn - 08.12.2010 22:59
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 10.12.2010, 21:55
Wiederverwendbarer Code / VI - unicorn - 10.12.2010, 23:20
Wiederverwendbarer Code / VI - woiddale - 11.12.2010, 19:43
