cRIO + NI9213
13.08.2013, 10:25
Beitrag #33
gruenlein Offline
Fall 2012
RE: cRIO + NI9213
(13.08.2013 07:08 )NWOmason schrieb:
(13.08.2013 06:50 )gruenlein schrieb:  eine Idee, was "Error 43" zu bedeuten hat?
Guten morgen,
dies steht sehr gut in der Hilfe beschrieben:
Write To Spreadsheet File VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...heet_file/
Zitat:file path is the path name of the file. If file path is empty (default) or is <Not A Path>, the VI displays a dialog box from which you can select a file. Error 43 occurs if you cancel the dialog box.
Beste Grüße,
NWO
Wie kann ich die momentan im Scan-Mode angezeigten Temperaturwerte am einfachsten speichern? Ich wäre überaus dankbar über ein Beispiel-VI.
Sämtliche Versuche mit "Build Array" führten nicht zum Ziel.
11.0 .vi  try3 NI 9213 - Getting Started - Scan Mode.vi (Größe: 95,83 KB / Downloads: 319)
cRIO + NI9213 - gruenlein - 17.07.2013, 13:23
RE: [split] cRIO + NI9213 - GerdW - 17.07.2013, 13:29
RE: [split] cRIO + NI9213 - gruenlein - 17.07.2013, 13:45
RE: [split] cRIO + NI9213 - GerdW - 17.07.2013, 13:46
RE: [split] cRIO + NI9213 - gruenlein - 17.07.2013, 13:53
RE: [split] cRIO + NI9213 - GerdW - 17.07.2013, 13:56
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 07:37
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 18.07.2013, 07:49
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 10:08
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 18.07.2013, 10:12
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 10:22
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 18.07.2013, 10:26
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 10:33
RE: cRIO + NI9213 - jg - 18.07.2013, 11:15
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 11:22
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 18.07.2013, 10:37
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 10:49
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 13:13
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 18.07.2013, 18:14
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 18.07.2013, 20:42
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 23.07.2013, 14:22
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 23.07.2013, 14:26
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 23.07.2013, 15:00
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 23.07.2013, 15:01
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 12.08.2013, 13:11
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 12.08.2013, 13:17
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 12.08.2013, 15:41
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 12.08.2013, 15:48
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 12.08.2013, 16:02
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 12.08.2013, 16:05
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 13.08.2013, 06:50
RE: cRIO + NI9213 - NWOmason - 13.08.2013, 07:08
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 13.08.2013 10:25
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 13.08.2013, 11:58
RE: cRIO + NI9213 - gruenlein - 13.08.2013, 12:47
RE: cRIO + NI9213 - GerdW - 13.08.2013, 12:55
