Filterung eines Sensorsignals
17.03.2016, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2016 14:42 von Lucki.)
RE: Filterung eines Sensorsignals
(16.03.2016 16:07 )cobain2004 schrieb:  ich möchte gerne ein Sensorsignal (Keller Serie 33 X, 4-20mA, 0-800bar, 0.1% FS) mit 20 Hz filtern.
Der Sensor hat eine Ausgaberate von 400 Hz das heisst >800 Hz Abtastrate würden ausreichen um das Nyquiest-Kriterium einzuhalten.
Die Messung erfolgte bei 0 bar bzw. Umgebungsdruck.
1. Wenn der Sensor interen digital mit einer Rate von 400 Samples/s arbeitet, dann kann er nach Nyqist nur Frequenzen bis 200 Hz übertragen. Nach der sensorinteren D/A-Wandlung das Analogsignal mit mehr - oder sogar mit sehr viel mehr - als 400 Hz abzutasten, bringt überhaupt nichts.
2 Das Ausgangssignal sieht so aus, als ob es Störungen enthält, die nicht vom Sensor selbst stammen. Solche Störungen - und außerdem die zweifachen Fehler durch die DA und AD-Wandlung - würden vollkommen entfallen, wenn der digitale RS485-Ausgang statt des analogen 4/20mA Ausgangs verwendet würde. Entsprechende USB Adapter kosten nicht die Welt. Warum wird das nicht gemacht?
RE: Filterung eines Sensorsignals - Lucki - 17.03.2016 17:12
  Filterung ugarcia 2 4.819 21.09.2012 09:09
Letzter Beitrag: dimitri84
  Signaldips bei IIR-Filterung Mave 9 8.156 28.10.2008 08:45
Letzter Beitrag: Mave
  FFT - Analyse & Filterung von Signalen durch Änderung der FFT-Koeffizienten? BeFu 1 14.108 19.03.2007 22:02
Letzter Beitrag: dc6xs
