zeilenweise getaktet auslesen
15.06.2005, 19:42
ahlers01 Offline
1993
Sledge schrieb:Bei der ganzen Geschichte handelt es sich um ein Fahrerleitsystem. Auf dem Monitor soll ein Geschwindigkeitsprofilangezeigt werden, das dann nachgefahren werden muss.
Das rechte Diagramm soll eine Vorschau auf das kommende Profil zeigen, damit man weiß ob beschleunigt, gebremst oder die Geschwindigkeit gehalten werden muss.
Muss derjenige, der das Profile 'nachfährt', auf die Monitoranzeige reagieren? Wenn ja, dann ist eine halbe sec Reaktionszeit viel zu lang. Wenn das Display nur zur visuellen Kontrolle dient, ist's o.k.
Zitat:Das rechte Diagramm soll eine Vorschau auf das kommende Profil zeigen, damit man weiß ob beschleunigt, gebremst oder die Geschwindigkeit gehalten werden muss. Um es übersichtlich zu gestalten, soll die Vorschau allerdings nicht länger als 10s sein. Das Mess Signal wird auf dem linken Diagramm am rechten Rand angezeigt. Normalerweise soll das Sollprofil auch in diesem Diagramm mitlaufen. Die Istgeschwindigkeit habe ich jetzt durch einen Schieberegler simuliert. Ich kann auch direkt das gesamte Sollprofil im Diagramm anzeigen lassen, allerdings fehlt mir dann ein vernünftiger Bezug zur x-Achse (10s Vorschau). Sei denn von dem Profil werden jeweils nur die aktuellen Ausschnitte in einem laufenden Diagramm angezeigt. Habe aber noch nicht gefunden, wie das funktionieren soll.
Schau mal in dem VI test3.vi. Ich hab da mal rumgespielt (und vor allem die häßlichen Express VI rausgeschmissen. Bin vielleicht zu alt für so'n neumodisches Zeug).
Auf jeden Fall ist Dein Problem kein Datei I/O Problem, denn es ist ziemlich egal woher und wie schnell das VI an die Sollwerte kommt. Entscheidend ist, wie sie dargestellt und vor allem, wie sie zusammen mit den in Istzeit gemessenen Istwerten dargestellt werden.
Zitat:Ich bin bisher von einer 2Hz-Taktung für das Sollsignal ausgegangen, da die Werte in meiner Datei so vorliegen, also für jede halbe Sekunde liegt ein Geschwindigkeitswert des Profils vor. Deshalb war ich der Meinung, es sollte jede halbe Sekunde der nächste Geschwindigkeitswert ausgelesen werden.
Sorry wenn das alles etwas unglücklich erklärt und ausgeführt ist, aber ich bin ein absoluter Anfänger mit LabVIEW. Vielleicht siehst Du die Lösung ja viel klarer.
Wenn, wie oben gesagt, jemand auf die Sollanzeige reagieren soll, muss das VI auf jeden Fall schneller als mit 2 Hz update Rate laufen. In test3.vi ist gezeigt, wie man so was machen kann (wobei es sicher nicht nur diesen Weg nach Rom gibt...)
Viel Erfolg
Franz
P.S.:
Durch das Rausschmeißen dieser unsäglichen Express VIs ist test3.vi 95 kB lang, gegenüber vorher >900 kB!
Sonstige .vi  test3.vi (Größe: 95,17 KB / Downloads: 404)
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 12.06.2005, 12:23
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 14.06.2005, 14:23
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 15.06.2005, 10:03
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 15.06.2005, 10:49
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 15.06.2005, 15:53
zeilenweise getaktet auslesen - ahlers01 - 15.06.2005 19:42
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 15.06.2005, 21:28
zeilenweise getaktet auslesen - dirkster - 27.06.2005, 13:40
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 27.06.2005, 18:44
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 09.07.2005, 13:56
zeilenweise getaktet auslesen - Sledge - 11.07.2005, 08:59
  Zeilenweise Werte aus Tabelle auslesen ColdducK 10 17.399 29.11.2011 11:27
  Tabellenkalkulationsdatei zeilenweise auslese rio170 2 5.976 03.02.2011 21:08
Letzter Beitrag: rio170
  txt-Datei Zeilenweise auslesen flojoh 7 15.276 08.08.2010 16:38
  Array zeilenweise lesen Daerstofer 6 10.873 09.12.2009 13:03
Letzter Beitrag: SeBa
  Textdatei zeilenweise in Array speichern skywalker 7 12.282 11.03.2008 10:57
  Textdatei rückwärts(!) zeilenweise einlesen Anus+ 5 10.416 09.03.2006 08:25
Letzter Beitrag: Anus+
