Thread-LVF-Raetselecke
21.07.2012, 16:35
Beitrag #1011
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Hi
Ich fange mal mit einigen Fakten an:
• Existenz: Da die Strecken vermessen wurden, sogar mit Fehlerabschätzung=Starndardabweichung der Messwerte, muss es auch eine Lösung geben.
• Lösung in 3D sind die Kugeloberflächen mit den entsprechenden Radien, Abstände zwischen den Punkten, bzw. Schnittlinien bzw. -punkte von Kugeloberflächen.
• Lösung in 2D ist eine geeignete Projektion.
• A oBdA: (0,0,0)
Gruß Holger
GnuPG Key: B849 FDB6 F701 1C92, refer to http://www.gnupg.org for details.
17.11.2012, 11:01
Beitrag #1012
RE: LVF-Rätselecke
Hast Du die Lösung?
Bahn
13.12.2012, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2012 13:41 von Y-P.)
Beitrag #1013
RE: LVF-Rätselecke
Oder wir lassen die Lösung (vorerst) offen und geben den Thread für ein neues Rätsel frei? Big Grin
Wenn jemand eins hat, dann her damit.
(17.11.2012 11:01 )Y-P schrieb:  Hast Du die Lösung?
Bahn
14.12.2012, 09:22
Beitrag #1014
FelixG Offline
LV-Lernwillig
RE: LVF-Rätselecke
Ok ich versuchs mal. Hoffe es ist nicht zu einfach Big Grin
Ein Mann kommt aus seiner Haustür und geht etwa einen Kilometer in genau südlicher Richtung. Danach geht er 4 km nach Westen. Dort begegnet er auf einmal einem Bären. Der Mann rennt wie wild um sein Leben, und zwar genau einen Kilometer weit nach Norden. Dort stößt er dann genau wieder auf sein Haus.
Welche Farbe hat der Bär?
mfg Felix
14.12.2012, 09:24
Beitrag #1015
RE: LVF-Rätselecke
#FFFFFF
Big Grin
14.12.2012, 09:33
Beitrag #1016
FelixG Offline
LV-Lernwillig
RE: LVF-Rätselecke
ok demfall war es viel viel zu leicht Big Grin
naja war ein Versuch wert ^^
Gruss Felix
15.12.2012, 12:13
Beitrag #1017
RE: LVF-Rätselecke
Bahn, außer dass die Wegangaben irgendwie nicht passen können.
Kann mir das mal jemand erklären. Blush
(14.12.2012 09:24 )GerdW schrieb:  #FFFFFF
Big Grin
15.12.2012, 12:46
Beitrag #1018
RE: LVF-Rätselecke
Das Haus steht am/auf dem Nordpol. Der Bär ist ein Eisbär. Die Wegangaben sind korrekt.
15.12.2012, 13:55
Beitrag #1019
RE: LVF-Rätselecke
(15.12.2012 12:46 )jg schrieb:  Das Haus steht am/auf dem Nordpol. Der Bär ist ein Eisbär. Die Wegangaben sind korrekt.
So eine direkte Antwort gewöhnt den Leuten aber das eigene Denken ab. Besser (aber leider jetzt zu spät) : "Wenn Du diese andere Frage 'Kann man ein Haus bauen, dessen vier Wände alle nach Süden gehen' richtig beantwortest, dann wird Dir die Lösung nicht mehr schwer fallen"
15.12.2012, 14:00
Beitrag #1020
RE: LVF-Rätselecke
OK. Kapiert. Danke. Blush
Gerd darf. Big Grin
