Thread-LVF-Raetselecke
21.01.2013, 16:17
Beitrag #1051
Kasi Offline
6 - 2009
RE: LVF-Rätselecke
Gut, dann werde ich mal ein Rätsel in die Runde werfen, welches nicht programmiert werden muss, sondern eher die Kind-gebliebenen unter Euch ansprechen soll (ich hoffe, das kam hier noch nicht vor? Konnte jedenfalls nichts entsprechendes finden).
Dieses Problem kann von Vorschulkindern in 5-10 Minuten gelöst werden, von Programmierern in 1h, von Leuten mit höherer Schulbildung....ich persönlich bin daran jedenfalls kläglich gescheitert:
8809=6
7111=0
2172=0
6666=4
1111=0
3213=0
7662=2
9313=1
0000=4
2222=0
3333=0
5555=0
8193=3
8096=5
7777=0
9999=4
7756=1
6855=3
9881=5
5531=0
Wo liegt der Zusammenhang? Was ergibt zum Beispiel 8888?
Viel Spaß beim Knobeln!
21.01.2013, 18:52
Beitrag #1052
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Hi
Mein erster Versuch nach ca. 3 Minuten Überlegen: 8888=8!
Gruß Holger
21.01.2013, 19:14
Beitrag #1053
RE: LVF-Rätselecke
Vorschulkind sollte man nochmal sein.... Wall
Wenn man mal weiß wie es geht, dann ist es klar..... Blink
Holger, Du darfst wohl ..... Big Grin
(21.01.2013 18:52 )BNT schrieb:  Hi
Gruß Holger
21.01.2013, 20:50
Beitrag #1054
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Hi
Der Hinweis auf die Vorschulkinder hat mich gleich in die richtige Richtung gelenkt. Das Problem konnte wohl kaum ein mathematisches sein. Danke.
Hier ein neues Rätsel: (Ich hoffe, dass es noch nicht eingestellt wurde.)
Ein Scheich hat in seinem Testament bestimmt, das derjenige seiner zwei Söhne seine Nachfolge antritt, der ein Kamelrennen gewinnt. Die besondere Regel bei diesem Rennen bestimmt, dass derjenige gewinnt, dessen Kamel als letztes im Ziel ankommt.
Das Rennen beginnt. Die Söhne trödeln auf ihren Kamelen reitend so langsam sie können durch die heiße Wüste in Richtung Ziel. Auf dem Weg treffen Sie einen Beduinen. Nach einem kurzen Gespräch preschen sie plötzlich los und reiten so schnell es die Kamel vermögen.
Was hat der Beduine zu den Prinzen gesagt?
Gruß Holger
22.01.2013, 12:40
Beitrag #1055
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
hm,
"Geht rückwärts über die Ziellinie!" ?
Ist mein erster Impuls gewesen...
22.01.2013, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013 12:49 von Y-P.)
Beitrag #1056
RE: LVF-Rätselecke
Vielleicht hat er gesagt, dass er die Kamele getauscht hat und jetzt will jeder das Kamel des Gegners schnell über die Ziellinie bringen, dass sein Kamel als langsameres Kamel gewinnt. Blink
Wobei man ja sein Kamel erkennen sollte, oder sehen die so gleich aus? Unsure
(21.01.2013 20:50 )BNT schrieb:  dessen Kamel als letztes im Ziel ankommt.
22.01.2013, 12:57
Beitrag #1057
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: LVF-Rätselecke
Er hat ihnen nicht gesagt das ER die Kamele getauscht hat, sondern das die Prinzen die Kamele tauschen sollen, damit das Rennen überhaupt zu nem Ende kommt. Schließlich würden die sonst einfach vor der Ziellinie stehenbleiben.
Y-P sollte das somit gelöst haben ^^
*Zitat: IchSelbst*
22.01.2013, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013 13:27 von BNT.)
Beitrag #1058
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
OK, das Rätsel ist gelöst.
Ein ist eigentlich ein Apfelkuchen-Rätsel bei dem nur vorgegeben wird, dass zwei Kamele sehr langsam durch die Wüste trödeln und plötzlich wie verrückt losrennen. Die Fragen der Ratenden werden nur mit Ja, Nein oder Apfelkuchen beantwortet. Sie müssen die ganze Geschichte rekonstruieren.
Gruß Holger
22.01.2013, 13:51
Beitrag #1059
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
Ich habe noch eine Frage zu der Aufgabe von Kasi: Was aber ergibt zB. 1234 ? (einfach der Vollständigkeit halber)
22.01.2013, 13:56
Beitrag #1060
Kasi Offline
6 - 2009
RE: LVF-Rätselecke
Das kommt drauf an. Hier ergibt es die 1, aber wenn du es dir auschreibst, ergibt es wahrscheinlich 0. Wink
