Thema geschlossen
Falsche Anzeige im Diagramm
07.02.2007, 13:51
Die genannten Beispiel sind irreführend, denn eine Waveform ist ein eigenes Datenformat und läßt sich nicht mit Array-Hilfsmitteln manipulieren. So müßte es funktionieren:
to top
07.02.2007, 14:14
rene Offline
Hallo Lucki!
Danke erstmal für deine Hilfe.Leider versteh ich es nicht wirklich, habe zu wenig erfahrung mit LV.
muss ich deine for schleife nach meiner for schleife setzen und dann das diagramm anschließen??
grüße
frosti
to top
07.02.2007, 14:34
Also ganz kurz, ich wollte gerade weg vom Computer. Das Bedienelement "Waveform" symbolisiert hier die Erzeugung eines Dreiecks, das ja auch bei Dir in einer Schleife stattfindet Mit meiner Schleife meine ich genau diese Schleife bei Dir, keine zusätzliche Schleife. Du sollst also gar nicht viel ändern bei Dir.
to top
12.02.2007, 14:04
rene Offline
Hey Lucki!
Ok.Wo finde ich den Block?siehe Anhang?
grüße Rene
Angehängte Datei(en) Bild(er)
to top
12.02.2007, 14:24
Functions >> Waveform >> Analog Waveform >> Append Waveforms.vi
to top
12.02.2007, 14:55
rene Offline
Danke Achim!habs gefunden.
noch eine letze Frage:
Wie krieg ich das bei der Struktur mit "voreinstellung" hin wie es in deinem screenshot ist hin?
to top
12.02.2007, 18:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2007 18:23 von Lucki.)
' schrieb:noch eine letze Frage:
Die "Voreinstellung" hieß bis V8.0 "Default", und zwar auch in der deutschen Version. Der Case mit "Voreinstellung" entsteht automatisch, wenn man an den Case-Selektor eine Variable anschließt. Ausnahme (und zugleich häufigster Fall): Boolesche Variable, dann gibt es nur "true" und "false. Ich schließe hier i an, es ist ein Integerwert I32. Es gibt hier im Beispiel zwei Fälle: Case "0" und Case "Voreinstellung" (alle anderen i-Werte). Ich hätte aber auch schreiben können: Case "..0" und case "1.." (Da i sowieso nicht negativ ist, bedeutet der erste Fall so viel wie i=0. Und da der gesamte Zahlenbereich von -Inf..+Inf in den beiden Cases abgedeckt ist, braucht man keinen Case mit "Voreinstellung".
Also Fazit: Schließe erst mal den den Schleifenindex i an den Case-Selektor an, und du wirst von selbst sehen wie es funktioniert.
to top
13.02.2007, 09:23
rene Offline
Vielen Dank jetzt geht es wie gewünscht!
Danke!
VG Rene
to top
Thema geschlossen
  Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz sumsi 10 10.337 08.01.2013 10:02
  Sonde zeigt falsche Verbindung YYYs 5 6.497 14.06.2012 11:48
  Falsche Darstellung (HEX, ASCII,....) Only08 4 7.272 16.06.2008 08:34
Letzter Beitrag: Only08
  Setpoint Profile - Falsche Zeit Dodger 3 5.626 10.11.2007 10:01
  Falsche Zeit im Graphen Brummy 0 3.312 03.07.2006 09:23
Letzter Beitrag: Brummy
