Hexadezimal oder Dezimal nach Binär
26.08.2008, 21:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2008 21:14 von mctommson.)
mctommson Offline
Ich krieg hier die Krise:
Ich muss aus einem Hexadezimalstring die einzelnen Hexwerte in Binär umwandeln, auf alle Binärwerte ein Exclusiv-Oder anwenden und das Ergebnis wieder in einen Hexadezimalstring umwandeln. Der gehört dann an den Eingangs-Hexadezimalstring angehängt.
Problem 1:
Mein Eingangs-Hexadezimalstring hat folgenden Wert:
Normale Anzeige: 110009873
''-Code-Anzeige: _0411_020009873_03 (ohne _ ... das Forum löscht das sonst nur immer weg)
Hexadezimalanzeige: 0431 3102 3030 3039 3837 3303
So...wie kann ich nun den Wert, der bei der Hexa-Anzeige angezeigt wird in einen String schreiben, sodass der bei "Normaler Anzeige" den Wert der Hexa-Anzeige beinhaltet? Ich will also dann einen String auf "Normale Anzeige" einstellen, der als Inhalt: 0431 3102 3030 3039 3837 3303 hat.
Problem 2:
Der Inhalt ist in seiner Länge dynamisch. Wie kann ich das am besten lösen, dass, wenn ich es irgendwie hinkriege die Werte richtig zu konvertieren, diese dann auch ALLE durch ein Exlusiv-Oder wandeln?
Ich hab mal mit LV 8.5.1. ein VI erstellt. Der obere Teil ist die Umrechnung so wie sie sein sollte. Der untere Teil ist mein Versuch das ganze umzukonvertieren, dass klappt aber nicht da der Eingangsstring nicht wirklich die Hex-Werte beinhaltet sondern eben die Werte die oben bei "Normaler Anzeige" stehen.
Das Ergebnis soll ungefähr so aussehen:
Eingang (in Hex): 3030 3039 3837 3603
Ergebnis: 3030 3039 3837 3603 36
Wie?
Eingang (in Hex) umwandeln in Binär
Exclusiv-Oder auf alle Binären (Ergebnis von dem: 0011 0110)
Umwandeln von 0011 0110 in 36
Danke euch!
Lg,
Tommy!
Sonstige .vi  chaos.vi (Größe: 13,5 KB / Downloads: 385)
26.08.2008, 21:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2008 21:49 von jg.)
Hmm
Dein String ist doch kein "HEX-String"! Ein Hex-String besteht nur aus den "Buchstaben" 0 bis 9 sowie A, B, C, D, E, F.
Wenn ich richtig verstehe, willst du an den "ASCII-Code" jedes Buchstaben deines Strings kommen, dazu gibt es die Funktion "String To Byte Array".
EDIT:
Mal sehen, ob ich bisher richtig verstanden habe, meine Lösung:
wobei das Ergebnis 3030 3039 3837 3603 33 lautet (nicht 36 am Schluß, wie von dir gepostet).
26.08.2008, 22:12
mctommson Offline
' schrieb:Hmm
EDIT:
[attachment=41578:Image01.png]
Stimmt, da gibts nen Fehler im Handbuch...hab das leider so übernommen! Da wird sowohl das ASCII Zeichen 3, als auch 6 mit 36 Hex dargestellt...das kann nicht seinWink
Das funzt einwandfrei! Danke dir, Jens!
27.08.2008, 07:40
' schrieb:<div align="left">
Gibt es in LabVIEW schon eine vorgefertigte Funktion, die mir eine Hexadezimalzahl oder Dezimalzahl
nach Binär umwandelt?
</div>
Habe mir die Antworten alle angesehen, es wurde inzwischen auch alles gesagt, vor allem aber auch das, wonach Du gar nicht gefragt hattest. In Deiner Frage ist ja gar nicht von Zahlen-Strings die Rede, nur von den Zahlen selbst, und da wäre die knappe Antwort:
Die interne Darstellung der Zahlen ist immer binär, da gibt es nichts umzuwandeln.
Was es gibt, das sind lediglich unterschiedliche Anzeigeoptionen einer Zahl, und zwar sind das:
Bei Integerformat: Dezimal /Hex / Oktal / Binär / SI-Format.
Bei Gleitkommaformat: Fließkomma / Wissenschaftlich / Automatisch / SI-Schreibweise.
Hier außerdem weitere Optionen, z.B: Anzahl siginfikanter Stellen / Kommastellen, Unterdrückung von Nullen
Die Umwandlung von Zahlenformaten gibt es allerdings auch, das ist aber etwas ganz anderes:
Zahlenformate sind z.B I32, I16, I8, U32, DBL... (ich zähle 15 Formate).
Amerkung: Bei der Recherche habe ich jetzt in 8.5 ein neues Fomat entdekckt: Festkomma. Muß mich mal damit beschäftigen..
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 10.706 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 5.353 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.336 10.04.2019 13:12
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 8.251 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 7.594 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 9.197 16.07.2015 14:25
