String-Stream nach Werten durchsuchen - Ziffern "verschwinden"?
22.11.2011, 12:00
fabqu Offline
9
RE: String-Stream nach Werten durchsuchen - Ziffern "verschwinden"?
Also ich habs echt versucht, aber jetzt kommt ne Zeitüberschreitungs-Warnung!!!
Keine Verbindung mehr mit meinem Bluetooth-COM-Port Nr 8...
24.11.2011, 10:26
(22.11.2011 12:00 )fabqu schrieb:  Also ich habs echt versucht, aber jetzt kommt ne Zeitüberschreitungs-Warnung!!!
Aha, eine Blauzahn-COM-Schnittstelle. Da habe ich keine Erfahrung mit. Vielleicht braucht es da das explizite VISA-Open und die PropertyNodes, die du in deinem SubVI verwendet hast. Bau das doch einfach mal in die Initialisierung vor der While-Schleife.
Und noch eine Idee: Ich bin davon ausgegangen, dass ein MC ungefragt einfach so die Daten sendet. Vielleicht musst du erst eine Anfrage senden?
Und zuletzt: Es könnte natürlich auch sein, dass beim Copy-Paste deines Empfangstrings etwas schief gelaufen ist und das Zeilenende gar nicht ein newline ist.
24.11.2011, 11:44
fabqu Offline
9
Soooo!!! Big Grin
Jetzt passt alles.
Also: Der uC sendet andauernd, ohne anfrage. Und BT geht ganz einfach über eine COM, da ich ein USB-BT-Modul habe. Sieht dann für den PC aus wie eine Serielle Schnittstelle, ist aber eben ein BT
- Ich habe jetzt folgendes gemacht: VISA wird nur noch einmalig initialisiert.
- Die While-Schleife (genauer: alle Schleifen) hat einen 5ms-Timer bekommen
- Ich sende nicht mehr leere Strings, wenn es sonst nichts zu senden gibt, sondern dann sende ich gar nichts mehr
- ich empfange nur noch, wenn es etwas zu Empfangen gibt
Alles gelöst, danke euch vielmals!
Hätte nicht gedacht, dass es wirklich am Senden/Empfangen liegt.
Demnächst muss mal ne USB-Funk-Kamera angeschlossen und in LV ausgelesen werden, ich hoffe ich kann dann wieder auf euch hier zugehen Big Grin
Viele Grüße!
24.11.2011, 18:20
fabqu Offline
9
Jetzt habe ich doch noch etwas kleines:
Wenn ich das Programm über den Stop-Button beende, soll es noch einen letzten String senden.
Habe das wie unten stehend gelöst, klappt auch irgendwie, aber es kommt die Fehlermeldung unten.
Was fehlt denn?
Danke euch
25.11.2011, 14:25
fabqu Offline
9
Ah ja, klappt jetzt auch.
Habe nur ein nzeigeelement an mein VISA:Senden drangehängt Wink
vg
  Live Stream Bild von Simatic SPS Panel Sam789 8 6.689 23.07.2013 07:56
  Serielle Schnittstelle einlesen und suchen nach gewissem String Daniel1976Duesentrieb 1 5.041 16.04.2010 06:40
  String nach VISA skywalker 1 7.488 27.01.2010 08:06
  vi stürzt bei "Durchsuchen..." der FieldPoints ab insertcoin 0 3.239 28.08.2008 07:48
Letzter Beitrag: insertcoin
  problem beim xy graph erstellen (nach string) Mario1989 8 9.454 18.04.2008 09:03
Letzter Beitrag: Mario1989
