Anmelde Programm
05.01.2012, 11:08
Noobie Offline
RE: Anmelde Programm
@ Markus: Hier ist nochmal das Programm mit den SubVi's.
Ich habe aber Einträge in der DB, dass ist es ja.
Lg Noobie
0.0 .rar  Anmelden.rar (Größe: 37,52 KB / Downloads: 231)
05.01.2012, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 11:12 von Y-P.)
Es kann aber nicht sein, dass "=0" TRUE ist, wenn was von der DB zurück kommt.
Hast Du bei "Recordset" mal eine "Probe" gesetzt und geschaut, was zurückkommt, wenn Du einen richtigen Datensatz ausgewählt hast und einen Datensatz, den es nicht gibt?
(05.01.2012 11:08 )Noobie schrieb:  @ Markus: Hier ist nochmal das Programm mit den SubVi's.
Lg Noobie
05.01.2012, 11:24
Noobie Offline
Jetzt funktioniert es auf einmal Big Grin
Lg Noobie
05.01.2012, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 11:26 von Y-P.)
Blink Na dann....
(05.01.2012 11:24 )Noobie schrieb:  Jetzt funktioniert es auf einmal Big Grin
Lg Noobie
05.01.2012, 11:29
Noobie Offline
Hab jetzt noch das =0 durch ein ungleich 0 ersetzt.
und nun ist es fertig Big Grin
Lg Noobie
05.01.2012, 11:34
(05.01.2012 11:29 )Noobie schrieb:  Hab jetzt noch das =0 durch ein ungleich 0 ersetzt.
Lg Noobie
Alternativ hättest du auch die VIs innerhalb der Case-Struktur vertauschen können.
P.S.: Ich muss nochmal nachtragend sein Wink . Seit Beitrag #2 steht also die korrekte Lösung deiner Frage fest. Wink
05.01.2012, 12:07
... und zwar am Schnellsten mit "Make this case False (bzw. True)" per Rechtsklick in der Casestruktur (oben in der Mitte, wo True, bzw False,.... steht).
(05.01.2012 11:34 )jg schrieb:  Alternativ hättest du auch die VIs innerhalb der Case-Struktur vertauschen können.
05.01.2012, 14:00
Noobie Offline
@ Jens: ja seit Beitrag #2 ^^, Danke Big Grin
@ Markus: Danke Big Grin
Lg Noobie
