SPI Signal mittels LabVIEW
17.01.2011, 08:00
Hast Du ein 16Bit-Port?? O
Stell mal die Zahl in U8 um.
17.01.2011, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 08:14 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
' schrieb:Hast Du ein 16Bit-Port?? O
Ich will eine 16bit lange Zahl einlesen, die ich in HEX eintippe. Sprich 0x0 - 0xFFFF. Wenn ich da jetzt U8 nehme, hab ich dann nicht zuwenig "Platz"? Hab es jetzt testweise auf U8 umgestellt, es gibt aber trotzdem nichts aus.O(Und ich kann nur mehr bis FF eingeben. Scheinbar brauche ich doch 16bit Input?
LG Chris
17.01.2011, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 08:15 von Y-P.)
Sorry, ich sehe gerade, dass Du das nicht am Port ausgeben willst, sondern in einer einzelnen Line. Da kannst Du es auch auf U16 lassen. Dann musst Du aber Dein Array indizieren und nicht als Schieberegister anschließen. Dann wird nämlich ein Wert nach dem anderen ausgegeben. Allerdings musst Du dazu auch Dein DAQmx Write auf "Digital Bool - One Line one point" umschreiben (und eine Zeitverzögerung in der Whileschleife angeben).
17.01.2011, 08:20
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Es gibt was aus!!! :dance:Haha, man freut sich schon über die kleinsten Dinge!:DWerd mal ein wenig damit spielen.
17.01.2011, 08:48
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Ich habe es nun umgebaut, und es gibt mir den Stream aus wie es soll. Heureka. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für mich. ;-)
Was mache ich, wenn ich möchte dass das Signal wiederholt wird? Sprich Ausgabe, Pause, Ausgabe, Pause? Ich dachte mit der Whileschleife gibt er es immer wieder aus, er tut es aber im Endeffekt nur ein einziges Mal. Mir wäre auch recht wenn er es mal dauerhaft ausgibt, damit ich mir es mal am Oszi genauer anschauen kann. Das wird noch ein weiter Weg glaub ich bis das Ding mal tut was ich will.
17.01.2011, 10:11
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Es tut mir leid dass ich immer neu posten muss, aber das Editieren von älteren Beiträgen ist leider nicht möglich.
Ich habe mein VI nun mit einer Write und Read Funktion ausgestattet, siehe Bild!
Das funktioniert auch alles, aber jetzt wird es knifflig, da ich Takt und Chip-Select brauche bzw. das VI erweitern möchte. Sprich ich muss wissen wenn z.B. 0000000000000001 übertragen wird, dass dies einzelne Nullen am Anfang sind, und ich muss jede Stelle dieses Datenstreams dedektieren können. Ich habe es derzeit mit einer LED ausgegeben, will mir aber den Wert angeben lassen. Sprich ich will was rausgeht auch wieder einlesen können. Ich habe mir gedacht dies sequentiell in ein Array zu schreiben, aber ich denke er kann die einzelnen Nullen (FALSE) ohne Taktrate nicht erkennen oder?
Danke für jeden Kommentar!Smile
LG Chris
17.01.2011, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 13:34 von jg.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
So, alles über den Haufen geworfen.
Ich muss vom CLK ausgehen welchen ich selbst generiere, sprich dieses Timing via PC wäre mein Ende. Hab daher jetzt vom Example her angefangen umzubauen, aber kriege dauernd die selbe Fehlermeldung:
Irgendwer eine Idee woran das liegen könnte? Die Fehlermeldung ist labviewtypisch kryptisch bzw. unbrauchbar. Schön dass der Buffer 0 ist, und besser zwischen 2 und xxxxx.... liegen sollte. Fast so nützlich wie ein Bluescreen! Big Grin
Lv09_img2
Sonstige .vi  Write_SPI.vi (Größe: 21,82 KB / Downloads: 248)
17.01.2011, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 14:28 von Y-P.)
Stell' das U16 mal auf U8 um. Du willst in Deinem Bsp. 16 Werte an 1 Port (= 1 Byte) rausschicken.
Oder Du schickst einen Teil (die ersten 8 Bit) auf den einen Port und die letzten 8 Bit auf einen weiteren Port.
17.01.2011, 14:59
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
So, habs in der Zwischenzeit geändert und mein Problem "umschifft", trotzdem danke für den Hinweis. Ich muss jetzt "nur" mehr die ChipSelect-Leitung (CS) genererieren und mit der Taktfrequenz (SCLK) abstimmen und irgendwie das Ganze zum laufen bringen.
Aufwendig ist ein Hilfsausdruck für das ganze, vielleicht bin ich aber einfach nur unfähig. Mellow
LABVIEW 2009!
Sonstige .vi  Write_SPI.vi (Größe: 23,5 KB / Downloads: 218)
17.01.2011, 15:48
Beitrag #20
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Achja, ich würde mir gerne die Sampleclock ausgeben lassen: Geht das? Weil dann würde ich mir die CLK sparen.
Danke falls das wer weiss, in der Hilfe und im Netz findet man leider wenig.
Gruß Chris
Lv09_img2
  Wie lese ich ein TTL-Signal richtig in LabView ein? aet 3 8.215 25.09.2012 15:39
Letzter Beitrag: aet
  Anlage mittels Labview steuern/anschalten Lawldude 3 6.811 03.02.2011 09:36
Letzter Beitrag: Schwand
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 7.181 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  generqte a PWM signal with LabVIEW using digitals outputs foxone 21 42.577 13.11.2006 08:49
Letzter Beitrag: saranya
