Multiplot der Messwerte mittels DAQ
17.02.2010, 16:09
popsi Offline
Dank dir und dem Forum Big Grin
Fürs Lernen ist es ja nie zu spät.Cool
17.02.2010, 16:17
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
@lucki: was passiert denn, wenn man die Casestructure in deinem VI weglaesst?
17.02.2010, 19:32
' schrieb:@lucki: was passiert denn, wenn man die Casestructure in deinem VI weglaesst?
Die Diagramm-History löschen und den Offset setzen, damit die Zeit bei Null beginnt, sollte man schon. Aber das kann man beides genau so gut und sogar einfacher außerhalb der Schleife machen:
17.02.2010, 23:01
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
Ah ok, danke. Das ist also wirklich nur dafuer da, dass der Graph im Prinzip bei jedem Programmstart zurueckgesetzt wird.
01.04.2010, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2010 10:08 von popsi.)
popsi Offline
ich danke euch 3!!! besonderen Dank geht an LuckiWinkWink
funktioniert ganz gut. Hab jetzt mal das Erzeugen und Speichern der Tempwerte in ein SubVI geschrieben.
Für Messung eines Wertes funktioniert es einwandfrei....
aber es klappt nicht bei 2Sad... ich habe total das Brett vor dem Kopf Dry
ich weiß, irgendwas beachte ich grad wieder nicht.
Hab es auch schon probiert, die Werte per "Array indizieren" zu splitten. Das funktioniert leider nur mäßig: die erste Temperaturkurve sehe ich und die 2. nicht. Im SubVI seh ich alles komplett.
LabVIEW-Version:Lv86_img
Sonstige .vi  mainvi_temp.vi (Größe: 12,84 KB / Downloads: 219)
Sonstige .vi  subvi_temp.vi (Größe: 28,83 KB / Downloads: 217)
01.04.2010, 20:58
Das Datenformat des Graphen im Main- und im SubVI muss absolut identisch sein, sonst klappt das mit dem Schreiben per PropertyNode und Refnum nicht!
Mögliche Lösungswege:
- Kopiere das Chart aus dem SubVI ins MainVI, dann hat es im MainVI das richtige Datenformat.
- Schließe einmal kurz eine Array of Waveform, so wie es aus dem DAQmx-Read kommt, an das Chart im MainVI an, auch dann hat das Chart das richtige Datenformat.
06.04.2010, 12:06
popsi Offline
Natürlich. Ganz klar Big Grin ich hatte den Chart für einen analogen Eingang (also einen Temperaturwert) im MainVI gelassen und nur im SubVI hatte ich es verändert auf 2.
Tja, Copy and Paste ist wohl nicht immer die beste Variante Lol
Vielen Dank! Es funktioniert nun super.
