Array drucken
25.02.2010, 10:04
Array drucken
Welches "Es" befindet sich auf einem Netzlaufwerk?
Dein Programm oder die Datei die du drucken willst?
Für die Datei sollte der Speicherort keinen Unterschied machen.
Lad mal die Fehlermeldung hoch...
Welche .Net Runtime ist auf dem Rechner installiert, bei dem die Probleme jetzt auftauchen?
25.02.2010, 10:45
csichnov Offline
Array drucken
Das "ES" stand eigentlich für das Programm. Aber die Datei ist auch auf dem NEtzlafwerk.
Die Runtime muss ich morgen früh nachgucken, da ich heute nicht im Labor bin.
Ich meld mich morgen mittag wieder mit den Infos.
26.02.2010, 16:26
csichnov Offline
Array drucken
Also, auf dem Pc ist die Version 1.1 und 2.0 installiert.
Der Fehler ist der gleiche, wie ich oben gepostet hab.
26.02.2010, 17:03
Array drucken
Funktioniert es, wenn du das Programm lokal auf dem Rechner ausführst?
Da hier eine .Net Funktion genutzt wird, vermute ich das es an den Sicherheitseinstellungen liegt. Nur würde ich dann eine andere Fehlermeldung erwarten.
Wenn es das ist, würde ein Update der Runtime auf 2.0SP3 oder höher helfen.
04.03.2010, 19:43
csichnov Offline
Array drucken
Ich hab es heute endlich mal wieder ins Labor geschafft.
Also ich habe mal alles was mit dem Programm zusammenhängt auf C: verschoben aber auch da funzt es net.
Habe dann mal weitergeforscht dabei bin ich glaub ich auf das Problem gestoßen.
Ich verwende eine .xls-Datei. Wenn ich auf diesen Typ mit "Öffnen mit..." gehe, ist kein Programm als Standart gesetzt. Jetzt bin ich nur User an diesem PC und habe keine Adminrechte. Bei meinem ersten Aufruf des Programmes habe ich brav das Hägchen gesetzt, aber es bleibt leider nicht erhalten. Ich nehme an es liegt an den Rechten. Ich will es morgen mal ausprobieren.
Ich melde mich wenn ich noch Fragen haben sollte.
  VI drucken Dennis 10 10.505 30.11.2006 16:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  VI Drucken ASM 1 5.379 08.11.2006 22:59
  bestimmten Bereich aus Array drucken Rolf 2 4.198 07.09.2005 15:04
Letzter Beitrag: florian
