Probleme bei Eventcase!!!
31.07.2007, 10:13
Beitrag #21
Pate Toni Offline
8.2.1
Ich wollte mal fragen, wie es eigentlich bei Eventcases abläuft, wenn man Wertänderung eingestellt hat und das Schlatverhalten "Latch bei Drücken". Der Wert wird ja eigentlich hier zweimal geändert. Einmal beim Drücken und das andere mal beim loslassen. Merk das die Eventcase oder für diese die Operation zweimal durch???? Wenn ja, welches Schaltverhalten soll ich einstellen, damit der Button auf seinen alten wert spring ohne ihn zu ändern.
P.S.: Ich weiß nicht ob Achim mit seiner ersten Antwort gemeint hat, dass während die Case durchlaufen wird können soviele wie möglich an Wertänderungen passieren ohne das die Case gestört wird.
31.07.2007, 10:22
Beitrag #22
' schrieb:Ich wollte mal fragen, wie es eigentlich bei Eventcases abläuft, wenn man Wertänderung eingestellt hat und das Schlatverhalten "Latch bei Drücken". Der Wert wird ja eigentlich hier zweimal geändert. Einmal beim Drücken und das andere mal beim loslassen. Merk das die Eventcase oder für diese die Operation zweimal durch???? Wenn ja, welches Schaltverhalten soll ich einstellen, damit der Button auf seinen alten wert spring ohne ihn zu ändern.
Probiers doch einfach aus, ist doch nicht schwer. Ich glaube aber, nur einmal. Bei Latch-Verhalten wird im allgemeinen aber das Verhalten "Latch when released" empfohlen.
31.07.2007, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2007 12:34 von Lucki.)
Beitrag #23
' schrieb:Ich wollte mal fragen, wie es eigentlich bei Eventcases abläuft, wenn man Wertänderung eingestellt hat und das "Latch bei Drücken". Der Wert wird ja eigentlich hier zweimal geändert. Einmal beim Drücken und das andere mal beim loslassen. Merk das die Eventcase oder für diese die Operation zweimal durch???? Wenn ja, welches Schaltverhalten soll ich einstellen, damit der Button auf seinen alten wert spring ohne ihn zu ändern.
Stimmt nicht, die zweimalige Wertänderung im Sinne von Ereignis-Auslösung findet gar nicht statt.
"Latch beim Loslassen" funktioniert so:
1) Kopf wird von Bediener gedrückt. Es findet aber keine Wertänderung statt, der Wert bleibt 0 (false).
2) Der Knopf wird von Bediener losgelassen: Die Wertänderung 0/1 findet jetzt statt, Knopf bleibt gedrückt. Die Wertänderung wird als Ereignis registriert.
3) Der Knopf wird von Programm gelesen (er sollte im Ereigniscase platziert sein) Das Lesen, und erst das, führt zum Herausspringen des Knopfes und Wertänderung 1/0. Das ist aber keine "Wertänderung" im Sinne eines Ereignisses, denn hier gelten nur Bedienereignisse als solche (Ausnahme ist: Wertzuweisung über Eigenschaft "Wert signalisierend")
Anmerkung: Von den möglichen 6 Modi des Schaltverhaltens sind nur Nr 1 und Nr 5 von echter Bedeutung, alle anderen sind Exoten. Beispiel: "Latch beim Drücken" funktioniert genau so wie "Latch beim Loslassen, und man sollte denken, das ist der Favorit. Hat aber einen Haken: Das Lesen des Knopfes läßt für gewöhnlich nicht lange auf sich warten, der Knopf springt sofort kaum daß er gedrückt wurde wieder heraus. Der Bediener denkt dann, der Knopf hat sich überhaupt nicht drücken lassen, und das ist psychologisch unbefriedigend.
01.08.2007, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 09:03 von Pate Toni.)
Beitrag #24
Pate Toni Offline
8.2.1
' schrieb:[...]
Vielleicht solltest du von LV auf Psychologie umsteigenCool, aber danke für den Tip!!!
  Eventcase nach SubVI start beenden Frank M-F 3 5.878 25.01.2012 21:56
Letzter Beitrag: jr
  EventCase Problem dualsbiker 4 5.208 23.08.2011 07:13
Letzter Beitrag: M@rRy
  2 Schleifen nach Bestätigung über Eventcase beenden GT123 7 8.210 04.08.2010 15:26
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem bei Eventcase in State Machine Pate Toni 7 7.116 03.09.2007 10:11
  Eventcase rene 5 6.102 19.01.2007 11:08
