Ereignisfeld
13.03.2009, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2009 18:34 von jg.)
Beitrag #31
greglemond Offline
Ereignisfeld
Was muss ich tun, dass das angehängt vi funktioniert. Es soll in einer zweiten Zeile der aktuelle Wert stehen, in der dritten Zeile Datum und Uhrzeit des letzten Ausfalls.
btw: an welcher Stelle von Alarm2.vi wird eigentlich die erste Zeile mit "Kontakt %d" beschrieben?
Lv86_img
Sonstige .vi  Alarm2.vi (Größe: 11,31 KB / Downloads: 261)
15.03.2009, 16:46
Beitrag #32
schrotti Offline
2009 - 2011
Ereignisfeld
' schrieb:Was muss ich tun, dass das angehängt vi funktioniert. Es soll in einer zweiten Zeile der aktuelle Wert stehen, in der dritten Zeile Datum und Uhrzeit des letzten Ausfalls.
Lv86_img
Du musst den Datentyp von DBL auf Char ändern und die einzelnen Cluster im großen Cluster am besten als strikte Typdefinition hinterlegen, sonst musst du bei jeder Änderung alle 40 Elemente ändern. Wenn du die Namen der Kanäle programmatisch ändern willst ist es am einfachsten du schreibst es direkt in das Element mit hinein, ansonsten musst die Beschriftung gegen Untertitel austauschen, denn der Untertitel lässt sich zur Laufzeit verändern.
Ich bin ja eher ein Freund des Arraylösung, weswegen ich dir das mal so hingetrimmt habe. Denke auch, dass es von der Performance nicht schlechter sein wird, 4 elemente pro Kanal zu schreiben und dafür auf die Eigenschaftsknoten zu verzichten.
Lv86_img
Sonstige .vi  Zustandarray2d.vi (Größe: 14,88 KB / Downloads: 249)
Gruß Julius
Tipp
16.03.2009, 11:28
Beitrag #33
greglemond Offline
Ereignisfeld
' schrieb:Du musst den Datentyp von DBL auf Char ändern und die einzelnen Cluster im großen Cluster am besten als strikte Typdefinition hinterlegen, sonst musst du bei jeder Änderung alle 40 Elemente ändern. Wenn du die Namen der Kanäle programmatisch ändern willst ist es am einfachsten du schreibst es direkt in das Element mit hinein, ansonsten musst die Beschriftung gegen Untertitel austauschen, denn der Untertitel lässt sich zur Laufzeit verändern.
Lv86_img
Wahrscheinlich ist das eine blöde Frage, aber ich möchte die Formatierung der Datumsanzeige verändern. Also Rechtsklick auf den Zeitstempel des Clusters -> Anzeigeformat. Wenn ich dort Änderungen vornehme, werden diese aber bei der Ausführung des vi's nicht ausgeführt. O Was kann ich da tun?
Weiterhin würde ich gern die Schrift der Ausgabe ändern, insbesondere die Schriftgröße. Leider kann ich dazu auch nichts finden. Wer weis einen Rat? Danke...
16.03.2009, 13:11
Beitrag #34
greglemond Offline
Ereignisfeld
Wenn ich weitere Informationen in weiteren Zeilen der Ausgabe darstellen möchte und somit ein weiteres Element im Cluster hinzufüge, kommt verständlicher Weise folgender Fehler: "Sie haben 2 Cluster unterschiedlichen Inhalts miteinander verbunden.". Wie kann ich das Ausgangs-Array modifizieren, dass der Fehler behoben wird?
16.03.2009, 13:18
Beitrag #35
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ereignisfeld
' schrieb:Wenn ich weitere Informationen in weiteren Zeilen der Ausgabe darstellen möchte und somit ein weiteres Element im Cluster hinzufüge, kommt verständlicher Weise folgender Fehler: "Sie haben 2 Cluster unterschiedlichen Inhalts miteinander verbunden.". Wie kann ich das Ausgangs-Array modifizieren, dass der Fehler behoben wird?
Wenn es nur um das Anzeigeelement geht, lösche das bestehende und dann klickste rechts auf den Anschluss wo das Cluster raus kommt und sagst: Anzeigeelement erstellen. Das neue Anzeigeelement hat dann das richtige Format.
16.03.2009, 13:58
Beitrag #36
greglemond Offline
Ereignisfeld
' schrieb:Wenn es nur um das Anzeigeelement geht, lösche das bestehende und dann klickste rechts auf den Anschluss wo das Cluster raus kommt und sagst: Anzeigeelement erstellen. Das neue Anzeigeelement hat dann das richtige Format.
Danke, das stimmt aber auch nur teilweise. Schließlich wird so nur ein Cluster und nicht das Array von Clustern (4x10) ausgegeben. Huh
16.03.2009, 14:40
Beitrag #37
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ereignisfeld
' schrieb:Danke, das stimmt aber auch nur teilweise. Schließlich wird so nur ein Cluster und nicht das Array von Clustern (4x10) ausgegeben. Huh
Dazu fehlt mir grade ein aktuelles VI ich hab bissl den roten Faden hier verloren, mit welcher Version gerade gearbeitet wird.
16.03.2009, 14:43
Beitrag #38
greglemond Offline
Ereignisfeld
Kein Problem. Ich arbeite mit 8.6 an diesem vi.
Sonstige .vi  Zustandarray2d.vi (Größe: 15,1 KB / Downloads: 254)
16.03.2009, 19:51
Beitrag #39
greglemond Offline
Ereignisfeld
' schrieb:Wahrscheinlich ist das eine blöde Frage, aber ich möchte die Formatierung der Datumsanzeige verändern. Also Rechtsklick auf den Zeitstempel des Clusters -> Anzeigeformat. Wenn ich dort Änderungen vornehme, werden diese aber bei der Ausführung des vi's nicht ausgeführt. O Was kann ich da tun?
Hat jemand eine Lösung?
16.03.2009, 20:50
Beitrag #40
schrotti Offline
2009 - 2011
Ereignisfeld
' schrieb:Hat jemand eine Lösung?
Du musst die Anzeige bearbeiten, also das 2D Array aus Clustern mit dem Namen "Array". Rechtsklick die Zeitstempelanzeige -> Anzeigeformat. Die Schriftart kannst du, wenn es sich zur Laufzeit nicht ändern soll, einfach umstellen, in dem du den darin befindlichen Text markierst und anschließend fett und was auch immer du magst. Dabei ist es egal, welches Element in dem Array du bearbeitest.
Gruß Julius
Tipp
