alternative Bilbliothek in Bibliotheksknoten
03.09.2007, 14:38
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:geht doch:
"Specify path on diagram—Determines if you can input the Library name or path on the block diagram. When you place a checkmark in this checkbox, reference in and reference out appear as input and output terminals on the connector pane for the node. When you place a checkmark in the checkbox, any library referenced in the Library name or path control will not be used. "
Reference in ist polymorph, hier lässt sich auch ein Path-wire anschließen.
VDB
AHHH jetz versteh ich!!! Oh geil, ich danke dir!!!! (das spart doch ma richtig arbeit!!!)
cool *freu* *hüpf* Big Grin DaisLol
05.09.2007, 15:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
gibt es einen Weg, einem Bilblotheksknoten mehr als eine Bibliothek anzugeben? Situation:
Programm läuft sowohl unter Windows als auch unter Linux. die aufzurufende Bibliothek ist unter Win eine *.dll, unter Linux jedoch eine *.so. Die verwendete Funktion ist jeweils die gleiche mit den gleichen Parametern. Achtung!: Ich suche nach dem prinzipiellen Weg. Es geht mir nicht darum, dass für eine einzelne Funktion zu erledigen, dann wäre es ja kein Akt, dass auf der jeweiligen Plattform extra aufzubauen. Die Bibliothek ist ein API von der ich etliche Funktionen aufrufe, so dass der Aufwand erheblich ist dies für beide Plattformen separat aufzubauen...
LabVIEW ist sehr Smart im Bibliothekskonten. Wenn Du darauf schaust dass die beiden Libraries den selben Basisnamen haben, kannst Du den Librarynamen als <basisname>.* angeben. LabVIEW sucht dann automatisch nach dem File mit der bevorzugten Fileendung für die aktuelle Platform. Funktioniert auch mit den Files <basisname>.so und <basisname>.dll im selben Verzeichnis nebeneinander.
Um dass aber gut zu machen musst Du dann auch darauf schauen dass alle Funktionen in beiden Platformen auf die selbe Weise exportiert werden. Also kein stdcall in Windows sonder cdecl auf allen Plattformen.
Schaue auch mal auf Expressionflow für mehr Tips im Zusammenhang mit externen Bibliotheken.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
