Interpolierte Funktion aufrufen
25.03.2013, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013 10:26 von Lucki.)
Beitrag #21
RE: Interpolierte Funktion aufrufen
Ja, traurig aber wahr: Weil Du sie nicht als "Standard" gespeichert hast, sind deine zeitaufwendig eingetippten Werte nicht nur für uns, sondern auf für Dich unwiederbringlich verloren. Also alles noch mal von vorn.
Wenn es Dich tröstet: Das Abspeichern als Standard ist quasi jedem LV-Anfänger, der hier ein VI postet, unbekannt. Die VIs kommen praktisch immer ohne Werte in den Bedienelementen an, und man darf selbst eintippen und dabei raten, welches die passenden Werte sein könnten.
Ich hätte in meinem VI die Tabelle auch als Konstante wählen können, dann gehen die Werte niemals verloren. Habe das deshalb nicht getan, weil es bei einer Tabellen-Konstanten keine Zeilen- und Spaltentitel gibt.
25.03.2013, 11:00
Beitrag #22
amine Offline
und endlich mal hat es geklappt Smile
Hier noch mal die VI zur 11*11+11+11
Gruß Amin
10.0 .vi  Tabelleninterpolation[1].vi (Größe: 25,59 KB / Downloads: 146)
25.03.2013, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013 11:21 von GerdW.)
Beitrag #23
Hallo Amin,
und jetzt noch das Verfahren wie bei Wikipedia beschrieben umsetzen Big Grin
Tipp: Die Funktion "1D Schwellwert" aus der Array-Palette ist beim Suchen der Stützpunkte sehr hilfreich:
Code:
Suche 2 passende F-Spalten anhand gegebener Frequenz
Suche in den Spalten nach passenden U-Werten anhand gegebener Spannung
Interpoliere aus 4 Stützpunkten den gesuchten P-Wert
25.03.2013, 11:56
Beitrag #24
amine Offline
Danke Gerd und Lucki
ich hoffe dass ich das bald schaffe, weil meine Bachelor Arbeit Abgabe nähret sich langsam.
Gruß Amin
25.03.2013, 15:43
Beitrag #25
amine Offline
Hi
@Gerd ich habe deine Tipps gefolgt. Nur bei den 2ten Punkt komme nicht zur recht. wie kann ich jetzt bei geg. Spannung nach den passenden Warten in den Spalten suchen???
Sorry bin immer noch Labview unerfahren...
Gruß Amin
10.0 .vi  Tabelleninterpolation[1].vi (Größe: 19,66 KB / Downloads: 131)
25.03.2013, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013 15:57 von GerdW.)
Beitrag #26
Hallo Amin,
Zitat:Nur bei den 2ten Punkt komme nicht zur recht. wie kann ich jetzt bei geg. Spannung nach den passenden Warten in den Spalten suchen??? Sorry bin immer noch Labview unerfahren.
Die Lösung der Frage hat nichts mit LabVIEW zu tun, eher mit allgemeiner kombinatorischer Leistung... Smile
Du musst die Spannungswerte auf die gleiche Art suchen, wie du vorher die Frequenz gesucht hast:
Die 4 "Elemente" sind die 4 Stützpunkte für die Interpolation der Leistung. Es fehlt noch ein bisschen Fehlerabfrage (gesuchter Wert im Kennfeld enthalten etc.)!
Ich zitiere Hrn. H. Simpson: "Doh..." Big Grin
Das bilineare Interpolieren überlasse ich dir. Wie das gemacht wird, steht bei Wikipedia...
25.03.2013, 16:03
Beitrag #27
Habe mal die Kurven zusammen mit den Originalpunkten der Tabelle dargestellt. Es dürfte schwer sein, dafür passende Funktionen zu finden, ist aber auch nicht nötig.
10.0 .vi  Tabelleninterpolation[1].vi (Größe: 32,08 KB / Downloads: 127)
26.03.2013, 12:20
Beitrag #28
amine Offline
Vielen vielen danke ich mach es weiter...echt ohne eure hilfe wäre das unmöglich...Smile
