Fehlermeldung: ungültiger Attributstatus
07.03.2014, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2014 11:34 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Fehlermeldung: ungültiger Attributstatus
Hallo junkie,
Zitat:Vielleicht könnte man die Bedingung noch etwas eleganter machen?
Du hast nur ein Bild angehangen, sollen wir darin herum malen?
- Außerdem hast du vergessen, die COM-Ports auch wieder zu schließen. Zumindest ist das im Bild nicht zu sehen…
- Den TypeCast der VISA-Referenz benötigst du nicht.
- Das AutoCleanup benutzt du auch nur ungern, oder? Big Grin
- Mit einem ordentlich konfigurierten ScanFromString bräuchtest du nicht erst Punkt und Komma zu tauschen.
- Mit einem ordentlich konfigurierten Rechner (Regionaleinstellungen auf "Englisch") bräuchtest du auch kein Komma/Punkt zu tauschen…
- Allgemeiner Tipp: In den LV-Optionen die "Terminaldarstellung als Symbol" deaktivieren…
- Wieso autoindizierst du die VISA-Referenzen am WhileLoop-Ausgangstunnel?
07.03.2014, 11:46
Beitrag #22
clubmatejunkie Offline
13
an welcher stelle sollte ich denn die comports wieder schliessen?
07.03.2014, 11:48
Beitrag #23
Auf alle Fälle, bevor das VI beendet wird.
Hier praktischerweise noch in der FOR-Loop nach dem Lese-Versuch, damit der COM-Port nicht längere Zeit durch dein VI blockiert bleibt…
