LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende
08.12.2009, 16:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 16:55 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
ich bin echt angefressen: LV 2009 findet in einem Mikroprogramm erst nach 10 Minuten das Ende. Kleberdiagnose starten und nichts geht mehr. 50% auf einem 2 kernigen Recher werden ca. 10 Minuten verbraucht. Auch keine Dateimenues gehen.
Bitte ich brauche eine Idee ausser auf 8.6 zurück
Gottfried
Sonstige .zip  KDFolder.zip (Größe: 28,57 KB / Downloads: 155)
08.12.2009, 17:05
Bei mir wird's ab dem 2. Durchlauf langsam, aber es dauert keine 10 min, sondern vielleicht 5 Sekunden. Beim Menü sieht man nur eine Kontur, aber nach den 5 Sekunden passt's. Der erste Durchlauf geht ruckzuck.
08.12.2009, 17:26
@ gottfried, kann ich bestätigen. Ab dem zweiten Durchlauf passieren komische DingeBig Grin
08.12.2009, 17:59
Peter04 Offline
2020
79xxx
zu komische Dinge:
Wenn man oben die blaue Titelleiste anklickt, ist es hier ganz schnell vorbei. Sonst dauerts auch Minuten.
Peter
08.12.2009, 18:14
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Es hat etwas mit dem Einheiten-Array "dtmax array" zu tun.
Wenn Du diesen Control ausblendest (BD-Hide Control) läufts wie es soll.
Alternative Array nach Cluster funktioniert einwandfrei auch im eingeblendeteten Zustand.
Warum ?
Ralf
08.12.2009, 21:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2009 21:17 von jg.)
' schrieb:zu komische Dinge:
Aber selbst dann ist bei mir LabVIEW bei 100% CPU-Auslastung, zumindest, solange das Array dtmax array im Frontpanel zu sehen ist.
Wenn das VI im Hintergrund ist oder das Array aus dem sichtbaren Bereich gescrollt wird, geht die CPU-Last wieder runter.
Da scheint im irgendwas im UI-Thread zu laufen.
Gerade getestet: LV ist schon nach dem ersten Durchlauf auf 100% CPU-Auslastung. Dann ist es natürlich klar, dass der zweite Durchlauf nicht geht.
Weiter in der Analyse: Gerade eben das Array dtmax array neu erstellt, das war sowieso so seltsam mit der Einheit, die nicht komplett im Array-Rahmen stand.
Jetzt geht alles ohne Probleme.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Kleberdiagnose.vi (Größe: 11,48 KB / Downloads: 208)
08.12.2009, 22:01
' schrieb:Jetzt geht alles ohne Probleme.
Moment. Wenn dann so wie gottfried: Also SI-Schreibweise. Aber forschicht: is bug.
08.12.2009, 22:37
' schrieb:Wenn dann so wie gottfried: Also SI-Schreibweise.
Jetzt fällt mir das erst auf... gottfried, wie hast du es hinbekommen, dass ein Array-Element µs, die anderen drei ms als Einheit haben. Das geht doch gar nicht. Array-Elemente sind doch immer identisch in den Eigenschaften.
09.12.2009, 00:16
' schrieb:Array-Elemente sind doch immer identisch in den Eigenschaften.
In den Eigenschaften schon, nicht aber in den Werten der Eigenschaften.
09.12.2009, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 08:41 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:In den Eigenschaften schon, nicht aber in den Werten der Eigenschaften.
Hää?? Bahn
Also mit echten Units geht das doch nicht! LabVIEW behandelt Units in fast allen Belangen so als ob er Teil des Datentyps ist. Und zwei verschiedene Dattypen im Array geht echt nicht.
Und auch die Eigenschaftftswerte sind nicht per Arrayelement setzbar. Oder kann man in 2009 plötzlich die Sichtbarheid von Elementen innerhalb eines Arrays einzeln einstellen? Das fände ich eher komisch und unnütz aber bei solchen skurilen Featuren würden mich solche komischen Probleme dann auch gar nicht überraschen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 4.345 31.03.2021 09:35
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 4.501 23.01.2018 18:50
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 8.075 20.06.2017 20:45
  Signal für 10 Minuten halten TenaciousTim 24 15.481 20.04.2016 13:49
Letzter Beitrag: BNT
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 5.975 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 4.694 27.03.2013 15:45
