21.01.2009, 13:27
21.01.2009, 13:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2009 13:43 von Y-P.)
Y-P
VI aufräumen
Meine Erfahrung mit "Clean Up Diagram" ist, dass das für kleine, überschaubare Progrämmchen recht gut klappt, aber sobald es etwas verzweigter und komplexer wird, wirst Du damit nicht glücklich.
Mein Tip (für die Zukunft): Programmiere von Beginn an sauber und nach den Richtlinien (von rechts nach links, von oben nach unten, Kreuzungen vermeiden,....), dann hast Du das Problem nicht. Ich verwende "Clean Up Diagram" nur für kleine Beispielprogrämmchen.
21.01.2009, 13:43
21.01.2009, 13:44
21.01.2009, 13:44
Y-P
VI aufräumen
.... noch was: Wenn's zu groß wird, dann verwende SubVIs.
' schrieb:Meine Erfahrung mit "Clean Up Diagram" ist, dass das für kleine, überschaubare Progrämmchen recht gut klappt, aber sobald es etwas verzweigter und komplexer wird, wirst Du damit nicht glücklich.
21.01.2009, 14:26
21.01.2009, 19:00
VI aufräumen
' schrieb:Hi,
hab mal nen paar Fragen wie ihr so am besten euere VIs sauber und ordentlich haltet.
Habe bisher häufig schonmal "CleanUp Dieagramm" gewählt um er erstmal halbwegs sauber zu haben und damit ich nich auf jeden Wire klicken muss um ihn neu zu verlegen...
Jetzt habe ich nur das Problem das ich nen Rech großes Prog mit vielen Cases und State machine habe und da produziert die Funktion "CleanUp Dieagramm" nur noch Müll. Habe eignetlich bei allen Cases auch gewählt das die größe fest ist, aber sie werden leider trotzdem vergrößert :-(
Gibt es ne Funtion oder ne Einstellung für "CleanUp Dieagramm" das lediglich die Wires neu gezogen werden und die Objekte nicht verschoben werden?
Würd mich über ne Antwort freuen
LG
Wulfi
Dass mit dem Cleanup auf nur einen Teilbereich des BD, das war mein allererster Wunsch an diese Funktionalität. Habe ich damals auch gleich hier im Forum gepostet. Auf LAVA ist dieser Wunsch auch schon geäußert worden. Vielleicht wird's was in der nächsten Version, momentan geht es leider noch nicht.
21.01.2009, 22:10
Y-P
VI aufräumen
Ups.... ![Blush Blush](images/smilies/lvfsmilies/fun/blush.gif)
' schrieb:Nanana...![Tongue Tongue](images/smilies/tongue.gif)
22.01.2009, 09:41
22.01.2009, 11:18
cb
2018SP1
2001
40xxx
VI aufräumen
' schrieb:Na gut, dann stehe ich mit dem Wunsch zumindestens schonmal nicht alleine da und bin nun ein wenig schlauer...
ganz ehrlich: ich mach das alles von Hand gerade. Krumme Drähte komm'n mir nich ins Haus - äh - Blockdiagramm ...
