Bildausschnitt drehen?
15.10.2007, 11:49
Carsten0815 Offline
67***
ich würde gerne aus einem Bild einen Ausschnitt markieren und diesen dann drehen. Die Markierung selbst ist ein gedrehtes Rechteck. Hat vielleicht jemand eine Idee? Habe kein Vision zur Verfügung!
Danke schonmal.
15.10.2007, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 12:32 von jg.)
hschloss Offline
Hallo Carsten,
Dann musst du zum drehen auf Standardmathematik zurückgreifen. Anbei ein Beispiel aus LabVIEW.
Peter
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Rotate_Image.vi (Größe: 91,88 KB / Downloads: 1469)
16.10.2007, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2009 10:28 von A.Berndsen.)
Carsten0815 Offline
67***
Vielen Dank, genau das was ich gesucht habe!!! Big Grin
18.10.2007, 08:57
Carsten0815 Offline
67***
Hab jetzt mal damit etwas rumexperimentiert und mußte feststellen, dass sich der Drehmittelpunkt aus dem Bildmittelpunkt rausdreht. Kann man das irgendwie umgehen?
18.10.2007, 09:09
Könnte es sein, dass du den Cluster "Pixel-Center", der im hochgeladenen Bsp eine Konstante ist, nicht an dein Bild angepasst hast?
21.10.2007, 12:10
Carsten0815 Offline
67***
' schrieb:Könnte es sein, dass du den Cluster "Pixel-Center", der im hochgeladenen Bsp eine Konstante ist, nicht an dein Bild angepasst hast?
[attachment=36103:Image01.png]
Nene, das hab ich gleich geändert. Aber das Problem war fast genauso Banal! Die Bilder die gedreht werden, müssen (sollten) quadratisch sein. Eigentlich logisch.
17.02.2009, 14:44
Guest
Unregistered
Mal ganz doof gefragt: Wo kommt das Bild vom Lenkrad her? Ich möchte gerne etwas anderes Drehen.
17.02.2009, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2009 14:59 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Mal ganz doof gefragt: Wo kommt das Bild vom Lenkrad her? Ich möchte gerne etwas anderes Drehen.
Du kannst im Blockdiagramm einfach "image Data" entfernen und durch das VI "JPEG Datei lesen" ersetzen.
LG
Torsten
17.02.2009, 15:20
Guest
Unregistered
Ich fürchte, ich kenne mich in der Bildverarbeitung von LabVIEW überhaupt nicht aus. Wenn ich "image Data" ersetze, bekomme ich gar kein Bild mehr. Der Pfad ist schon richtig, denn ich kann das ganze hinterher bei "1d-Pixmap zeichnen" mit einfügen. Aber es wird nicht gedreht oder so.
17.02.2009, 15:29
Ich glaube, du hast dich verrannt. So was war gemeint:
  Bilder anzeigen skalieren und drehen angry_Nameless 6 8.099 12.08.2019 10:33
  String drehen /vertikale Anordnung AMueller 5 9.242 24.09.2015 06:49
  Grafik in Protokoll drehen mortal wombat 0 6.274 11.09.2015 16:16
Letzter Beitrag: mortal wombat
  Linie mit definierter Länge in Bild drehen Peter Schulze 9 8.801 10.07.2009 13:30
Letzter Beitrag: TSC
  Bild / Grafik drehen in LabVIEW florianBO 15 23.195 30.07.2007 05:38
Letzter Beitrag: Achim
  Bildausschnitt abspeichern feuerwehringenieur 0 3.139 21.05.2007 11:44
Letzter Beitrag: feuerwehringenieur
