Hallo Leute!
Schönes Forum hier von dem ich schon öfter geistig zehren konnte. Jetzt ist aber mal des erste eigenes Posting fällig
Ich habe einen Laserdiodentreiber aufgebaut mit vier Laserdioden. Diese werden mit bis zu 1kHz versetzt getaktet über die digtalen Ausgänge der DAQ6259 und des BNC-2110. Funktioniert auch fein (siehe Anhang..). Das Ausgesendete Licht wird mittels Photodioden detektiert, mit einem Verstärker aufgearbeitet und als Spannung mit der gleichen Karte Aufgenommen (AI0-AI3). Das funktioniert auch soweit.
Nun die Frage: bisher zeichne ich die Werte der analogen Eingänge über die gesamte Zeit auf (egal ob Laser an oder aus ist). nun möchte ich nur in der Zeit die Werte aufnehmen in der auch der Laser an ist, also der digitale Ausgang auf "high". Kann ich dazu die Flanken der digitalen Ausgänge die ich für das Schalten der Laser benutze verwenden (/port0/line1:4)? Leider habe ich unter "Triger Source" hierzu absolut nichts gefunden. Kennt jemand evtl. ein Beispiel?
Viele Grüße und Besten Dank
Lasertreiber_Rev10_POSTING.vi (Größe: 112,74 KB / Downloads: 189)
im Vorraus!
