Brauche Hilfe bei einer Stringsuche
17.07.2010, 21:54
HansWerner
Unregistered
Gegeben ist ein String mit n Zeichen z.B. 26 Stück.
Nun soll geprüft werden ob jedes Zeichen, hier z.B. von A..Z nur ein einziges Mal vorkommt.
Die Reihenfolge ist egal, ist eine Permutation (Vertauschung).
Kein Zeichen soll fehlen und keines mehrfach vorkommen.
Also der Eingabestring soll irgendwie gegenüber einem Alphabet wie z.B. A..Z (Stringkonstante ?) geprüft werden.
Welche VIs nehmen wir denn da (Teil-String, In-String-suchen) ?
17.07.2010, 23:04
' schrieb:Welche VIs nehmen wir denn da (Teil-String, In-String-suchen) ?
StringNachBytearray, InArraySuchen, ArrayInitialisieren, ArraywertInkrementieren etc. etc.
Oder dieses.
Lv86_img
Sonstige .vi  Muster.vi (Größe: 9,73 KB / Downloads: 169)
18.07.2010, 01:02
In OpenG gibts ne Funktion um Duplicates ausm Array zu entfernen... wenn dann weniger drin sind, hat halt was gefehltWink
18.07.2010, 01:34
HansWerner
Unregistered
Hallo IchSelbst,
erstmal vielen Dank für deine Mühen.
Ich habe dein Beispiel ausprobiert.
Funktioniert leider nicht.
Es soll festgestellt werden ob eine Zeichenkette eine Permutation einer anderen ist.
Wenn ich als erlaubte Zeichen "AVGHTZ" und als Teststring "AHTZGVI" eingebe, meldet das Programm keinen Fehler.
"I" war in diesem Fall nicht erlaubt.
Könnte man natürlich zusätzlich durch die Länge der Zeichenkette erschlagen.
Wenn a) Kein Zeichen fehlt und b) Kein Zeichen mehrfach vorhanden ist und c) Die Zeichenketten gleich lang sind,
dann ist die eine Zeichenkette eine Permutation der anderen.
Oder beide Zeichenketten in ein Array wandeln, die Grösse der Arrays vergleichen, dann sortieren und anschliessend Zeichen
für Zeichen miteinander vergleichen. Etwas suboptimal.
18.07.2010, 09:30
' schrieb:Ich habe dein Beispiel ausprobiert.
Ach, wie wär's denn mit fertig programmieren?
Ich kann programmieren. Ich hab das schriftlich. Ich muss nicht mehr. Yahoo
Zitat:"I" war in diesem Fall nicht erlaubt.
Wenn Summe des Rests vom Arrays > 0, dann kommt ein Zeichen unerlaubtes Zeichen vor.
Zitat:Könnte man natürlich zusätzlich durch die Länge der Zeichenkette erschlagen.
Nicht nötig.
Zitat:a) Kein Zeichen fehlt
Wenn also das Produkt des einen Arrays genau 1 ist
Zitat:b) Kein Zeichen mehrfach vorhanden ist
Geht automatisch mit a). Ist das Produkt 0, fehlt ein Zeichen. Ist das Produkt > 1, ist eines mehr als einmal vorhanden.
Zitat:Die Zeichenketten gleich lang sind,
Die Summe des Rests ist Null.
Zitat:dann ist die eine Zeichenkette eine Permutation der anderen.
Beide Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein.
18.07.2010, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2010 15:11 von Lucki.)
' schrieb:Oder beide Zeichenketten in ein Array wandeln, die Grösse der Arrays vergleichen, dann sortieren und anschliessend Zeichen
Wieso suboptimal? Normalerweise ist die einfachste Löung die beste. Suboptimal ist es dann, wenn jemand eine noch einfachere Lösung vorlegt
Lv86_img
Sonstige .vi  MusterWA.vi (Größe: 7,78 KB / Downloads: 169)
Edit: und wenn sich beim Vergleicshmuster um die Zeichen A..Z handelt, dann kann man es so vereinfachen und man könnte direkt mit Strings arbeiten:
Sonstige .vi  MusterWA2.vi (Größe: 32,02 KB / Downloads: 169)
18.07.2010, 16:27
HansWerner
Unregistered
Danke Lucki,
habe ich wieder was gelernt.
Das "Denken" in LabView fällt verflucht schwer.
Da sind mir normale zeilenorienterte Programmiersprachen doch lieber.
19.07.2010, 06:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2010 06:54 von Lucki.)
' schrieb:habe ich wieder was gelernt.
Dann habe ich leider versagt, ich wollte natürlich nicht, daß das Ergebnis dieses Lernen die Abwendung von Labview ist.
Aber ich kann Dich verstehen. Labview spielt seine große Stärke bei der Messwerterfassung und -Auswertung aus, nicht umsonst wurden in Zusammenhang mit Labview Begriffe wie "virtuelles Instrument" und "Der PC ist das Messinstrument" geprägt. Bei solchen Aufgaben wie der von Dir hier gestellten hat Labview hingegen keinerlei Vorteile gegenüber anderen, textorientierten Sprachen, und sich deswegen extra in LV einzuarbeiten lohnt sich wirklich nicht.
19.07.2010, 09:53
Da ich ja einfach das OpenG in den Raum gestellt habe, hab ich beim Frühstücken mal was zusammengeklickt...
Unter der Annahme, dass die Permutation vom Benutzer eingegeben wird... wenn nicht, kann man ja die Textspielerein weglassen.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Permutation_Check.vi (Größe: 22,17 KB / Downloads: 171)
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 4.364 26.09.2015 20:41
  Keine Ahnung und brauche eine Lösung Peter2014 6 5.495 28.10.2014 13:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 6.289 30.10.2013 12:57
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.432 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Abfahren einer vorgegebenen Druckrampe - Benötige Hilfe zur Optimierung theflex 4 6.067 20.12.2011 17:55
Letzter Beitrag: theflex
  Brauche dringend Hilfe lgde1975 1 3.570 03.11.2011 18:13
Letzter Beitrag: NWOmason
