ATTiny45 als Oszilloskop -> USB PC
16.07.2010, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 11:27 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
im Internet bin ich auf einen Artikel gestoßen, indem man ein Oszilloskop mit einem ATTiny45 realisiert und über die USB Schnittstelle ausließt. Der Nachbau funktioniert und zusätzlich gibt es ein Programm, das zum auslesen der Daten auf dem PC genutzt werden kann. (http://yveslebrac.blogspot.com/)
Ich möchte jetzt gerne das Auslesen über Labview realisieren, da man da einfach mehr Möglichkeiten hat.
Die Treiberinstallation läuft problemlos ab, im Hardwaremanager und im Max ist das Gerät sichtbar. In Labview selbst kann ich Eigenschaften des Gerätes abfragen und ab diesem Punkt versiegt mein Wissen und mein Geschick. Kommunikationen per Bulk-, Interrupt- oder Control-Transfer enden mit verschiedenen Fehlermeldungen.
Da mir das Wissen fehlt habe ich auch schon hier im Forum geguckt, aber ich bin nur auf einen Beitrag gestoßen der 2 Aussagen beinhaltet und von '05 ist. Kann mir jemand Hilfestellungen geben zur Kommunikation USB -> PC?
Im oben geposteten Link ist der Bauplan des Oszilloskops, einschließlich Programm und Quellcode.
vielen Dank für die Hilfe
snuzy
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
16.07.2010, 14:33
Wenn es schon im MAX sichtbar ist, solltest Du es problemlos mit VISA ansteuern können. Dafür brauchst Du nur noch einen Befehlssatz.
19.07.2010, 08:16
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo Markus,
danke für deine Antwort, ich versuch dann mal den richtigen Befehlsastz zu finden.
Gruß snuzy
19.07.2010, 08:56
Rückfrage:
Wo genau wird dir dein Teil im MAX angezeigt?
Ich befürchte, Markus ist davon ausgegangen, dass du per RS-232 kommunizieren kannst, ich tippe aber darauf, dass du irgendwas direkt mit USB angefangen hast.
Kannst du das bitte klarstellen.
19.07.2010, 10:37
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo Jens,
danke für dein Bemühen. In der Tat versuche ich direkt auf USB zuzugreifen, das Device ist in meinem Fall unter USB Devices zu finden (s.B.).
Ich habe angenommen, dass man hier auch über einfache Befehlssätze und VISA kommunizieren kann, ist das nicht der Fall?
Gruß snuzy
26.08.2010, 09:21
snuz Offline
LV-Eumel
Mittlerweile funktioniert das Auslesen des Tiny45 über USB mit LabVIEW. Der mir fehlende 'Ereignis-Typ' ist in der Hilfe zufinden und bei NI gibts auch die nötigen Informationen zufinden.
gruß snuzy
  Agilent Oszilloskop DSO-X 3024A xxokiehxx 9 6.523 19.02.2018 14:29
  Übertragung Messwerte Oszilloskop → LabView pv-student 2 6.267 19.02.2018 08:32
Letzter Beitrag: xxokiehxx
  Treiber für das Agilent 54645d Oszilloskop Gisele 4 4.754 26.10.2012 10:32
Letzter Beitrag: Achim
  Einsatz des Gerätetreibers für das Oszilloskop Agilent 54624A seretret 5 6.842 06.05.2011 08:34
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 13.685 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
  Daten auswerten vom Oszilloskop TDS 2024 Halderan 3 5.500 21.11.2007 14:06
Letzter Beitrag: Halderan
