Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben
27.06.2012, 13:54
Schwand Offline
in einem Programm, das in 7.1 geschrieben wurde, hat sich das Problem gestellt, dass Messwerte (Zeit in Sekunden als Unix-TimeStamp) nicht korrekt in ein Spreadsheet-File geschrieben wird. Bei der Überprüfung des Problems hab ich festgestellt, dass das Problem wohl an LV 7.1 liegt, denn wenn ich den gleichen Code in 2011 schreibe, funktioniert es tadellos. Übersehe ich da irgendwo was?
Anbei mal die beiden, an sich identischen, Programme in 7.1 und 2011. Wenn man das 7.1er Programm in 2011 öffnet, funktioniert es aber auch "korrekt".
Grüßle
S.
11.0 .vi  Zeit_2011.vi (Größe: 7,96 KB / Downloads: 222)
7.1 .vi  Zeit_LV71.vi (Größe: 15,45 KB / Downloads: 201)
27.06.2012, 14:06
RE: Zeit in Sekunden in Spreadsheet schreiben
Wie sieht denn der Unterschied aus?
Übrigens, das ist nicht der UNIX-Zeitstempel, denn das wären die Sekunden seit 1.1.1970 UTC.
27.06.2012, 15:06
Schwand Offline
Japp, stimmt, hier hab ich nur die Sekunden von 1904...in dem anderen Programm war das die Unix-Zeit.
Der Unterschied ist, dass in LV7.1 immer dieselbe Zeit/Zahl abgespeichert wird, die Zufallszahl sich aber ändert. Wenn ich dann im BD was geändert hab, hatte sich auch die Zeit geändert, das ist aber auch nicht immer reproduzierbar.
29.06.2012, 09:03
Schwand Offline
Es lag daran, dass in dem WritetoSpreadsheet.vi der Eingang des Arrays nur auf SinglePrecision eingestellt war. Auf der doppelten funktioniert es jetzt wie gewünscht....
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 7.735 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.456 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.186 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 10.719 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 4.594 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
  Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet cRyo 3 5.492 21.08.2012 16:32
Letzter Beitrag: cRyo
