Signalverlaufsdiagramm- Historie als Monat/ Woche/ Tag darstellen
02.08.2012, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2012 15:05 von cRyo.)
cRyo Offline
11
Ich hätte eine Frage zur Historiendarstellung bei Signalverlaufsdiagrammen.
Ich nehme mehrere Messwerte über eine längere Zeit auf und würde gerne das Diagramm
in verschiedenen Ansichten darstellen. Nähmlich einer Monats/ Woche/ und Tag Darstellung.
Dabei soll die x- Achse des Graphen die echte Zeit darstellen.
Wie das ganze bei relativer Zeitdarstellung funktionieren könnte weiss ich, aber nicht bei Echtzeitdarstellung.
Mit dem Eigenschaftsknoten habe ich schon rumprobiert und das VI hier hochgeladen.
Hätte jemand einen hilfreichen Vorschlag wie man das lösen könnte?
Vielleicht könnte mein VI ergänzt werden.
8.5 .vi  Monat Woche Tag.vi (Größe: 17,93 KB / Downloads: 202)
02.08.2012, 22:08
cRyo Offline
11
RE: Signalverlaufsdiagramm- Historie als Monat/ Woche/ Tag darstellen
(02.08.2012 15:04 )cRyo schrieb:  Hallo,
Also ich würde gerne nachdem zB. 3 Wochen lang Messwerte aufgenommen wurden
und ich auf einen Button drücke die Messdaten der letzten Woche auf dem Graph darstellen oder halt den letzten Tag.
03.08.2012, 05:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(02.08.2012 15:04 )cRyo schrieb:  Ich nehme mehrere Messwerte über eine längere Zeit auf und würde gerne das Diagramm in verschiedenen Ansichten darstellen.
Das heißt dein Programm befindet sich über Monate im Dauerlauf? Oder werden die Messwerte auch irgendwann mal abgespeichert?
(02.08.2012 15:04 )cRyo schrieb:  Nähmlich einer Monats/ Woche/ und Tag Darstellung.
Gleichzeitige Darstellung oder Abwechselnd? Also dass man umschalten kann? Wenn du die zugehörigen Messwerte z.B. des Tages X darstellen willst, dann nimm genau diese und passe die X-Achse dementsprechend an.
(02.08.2012 15:04 )cRyo schrieb:  Wie das ganze bei relativer Zeitdarstellung funktionieren könnte weiss ich, aber nicht bei Echtzeitdarstellung.
Was verstehts du unter Echtzeitdarstellung?
(02.08.2012 15:04 )cRyo schrieb:  Hätte jemand einen hilfreichen Vorschlag wie man das lösen könnte?
Für mich hört sich das so an, als will man historische Messwerte anzeigen. Wenn diese sauber mit Zeitstempel in einer Datei/Datenbank abgelegt sind, dann müssen dies nur eingelesen und angezeigt werden. Hier würde sich ein XY-Graph anbieten. Diese kann direkt XY-Paare (Messwert + Zeitstempel) anzeigen. Dazu muss die X-Achse nur auf 'Zeit' umgestellt werden.
(02.08.2012 22:08 )cRyo schrieb:  Also ich würde gerne nachdem zB. 3 Wochen lang Messwerte aufgenommen wurden
Dann also Messwerte kontinuierlich speichen. Mittels Buttonklick die relevanten Messwerte laden und anzeigen Smile
Beste Grüße,
NWO
03.08.2012, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2012 09:26 von cRyo.)
cRyo Offline
11
Beste Grüße,
NWO
Das könnte auch funktionieren vielen Dank. Smile
Es Gab aber schon mal ein ähnliches Problem in einem anderen Thread:
http://www.labviewforum.de/Thread-Chart-...t=historie
Diese Lösung habe ich übernommen.
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 9.557 17.11.2016 07:48
  Mehrere Messungen in einem Signalverlaufsdiagramm übereinander darstellen Kauzig 9 9.543 28.11.2013 14:24
Letzter Beitrag: Kauzig
  Skalierung X Achse - Historie löschen Lyrone 1 3.587 24.11.2013 18:33
  Kurvendiagramm mit 2 Kurven - Historie der beiden Kurven trennen zuckerdose 5 5.464 12.04.2013 09:59
Letzter Beitrag: zuckerdose
  Historie im Graphen festlegen? JNK 7 5.448 28.09.2011 08:55
Letzter Beitrag: JNK
  Chart-Historie CHDiplomand 9 8.738 27.05.2011 13:16
Letzter Beitrag: CHDiplomand
