Messdaten speichern als .dat-File
08.03.2013, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 10:50 von jg.)
Phill Offline
ich möchte jeweils die in den Graphen dargestellten Messsignale, mit Zeitwerten, als .dat-file speichern (siehe VI KMD 06), sodass ich diese direkt in Matlab einlesen kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich dies folgendermaßen erreichen könnte:
1) Messdaten in ein Array schreiben
2) Array mit Hilfe von der Datei im Link (http://digital.ni.com/public.nsf/websear...enDocument ) in .dat-File speichern.
Hierzu meine Frage:
- Wie kann ich meine Messdaten überhaupt als Array speichern, wie muss ich das im VI realisieren?
Philipp
10.0 .vi  KMD06.vi (Größe: 21,75 KB / Downloads: 176)
08.03.2013, 10:53
RE: Messdaten speichern als .dat-File
Hallo Philipp,
warum wandelst du dein Waveform-Array in DDT-Signale um? Warum nicht einfach ein Array mittels IndexArray indizieren?
Zum Speichern von Waveforms gibt es fertige Funktionen in der Waveform-Funktionspalette, einfach mal reinschauen...
08.03.2013, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 13:59 von Phill.)
Phill Offline
danke für deinen Hinweis...
Ich habe das ganze jetzt mal mit Express Vis gelöst (siehe Anhang). Damit erhalte ich ein lvm-File mit den gewünschten Daten. Das kann ich dann in matlab einlesen. Also für's erste reicht mir das erstmal.... Der nächste Schritt wäre ja jetzt, dieses lvm-file außerhalb der Schleife einzulesen, die Daten in ein Array zu schreiben und dann in .dat file zu speichern, oder?
Ich hätte aber noch eine andere Frage: Wie kann ich denn von den drei Kanälen online jeweils den bis dato maximalen Messwert anzeigen lassen?
Philipp
Anbei das VI
10.0 .vi  KMD_express04.vi (Größe: 93,05 KB / Downloads: 180)
08.03.2013, 15:10
Hallo Phill,
warum du jetzt auf den DAQ-Assi umsteigst, ist mir rätselhaft. Aber na ja...
Mit Waveforms ist deine Frage sehr einfach zu lösen, denn da gibt es fertige Funktionen für:
  Schreiben und Speichern von Messdaten m.wiederer 3 4.209 11.04.2010 12:43
Letzter Beitrag: m.wiederer
  Messdaten digital speichern Predator 2 4.046 16.03.2007 07:34
Letzter Beitrag: Predator
