Boolean durch Array bedienen
06.06.2018, 23:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2018 23:33 von Gellerpa.)
Gellerpa Offline
2015
Hallo Leute,
ich möchte über ein Array ein Boolean bedienen. Kurz zur Erklärung: Ich habe sechs Steckplätze, daher die Multiplikation (Array bestimmt die Position). In der Angehängten Grafik sieht man, dass der Boolean rot ist. Dieser wird nur grün, wenn der sechste Wert auf 0 steht. Gewünscht von mit ist aber, dass der Boolean auf grün schält sobald ein beliebiger Wert 0 ist. Sprich, im Beispiel von dem Bild, wenn die fünfte Positon 0 ist, sollte der Boolean auf grün schalten. Dies sollte jedoch für alle Positonen möglich sein
Weiß da jemand bescheid und könnte mir helfen?
17.0 .vi  Array test.vi (Größe: 9,1 KB / Downloads: 247)
Hier noch mein VI. Wenn möglich auch ein VI anhängen.
Fataler Denkfehler
Einfach an Min. Value anschließen und den Wert auf 1.
SorryGlas2
Hätte aber stattdessen eine andere Frage: Wie kann ich den Kleinsten Wert ausgeben lassen aber ohne 0?
07.06.2018, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2018 08:22 von Lucki.)
RE: Boolean durch Array bedienen
Das geht so nicht. Bei einem Array sind nur die Elementwerte indiviiduell veränderbar, sonst nichts. Und trotzdem ist nichts einfacher als das. Es gibt die Funktionen "Array to Cluster" und "Cluster to Array". Wenn es um die Frontpatte geht, ist meist die Clusterdarstellung die bessere Wahl. Im Bockdiagramm ist es hingegen das Array. Mittels hin-und-her -Konvertierung mit den genannten Funktionen kann man das Beste aus beiden Welten haben. Die Array-Darstellung auf dem FP muß man nur benutzen, wenn die Anzahl der Elemente sich dynamisch verändert. Bei Dir scheint das aber nicht so zu sein.
(Es gibt noch weitere Einschränkungen. Wenn die Arrayelemte nicht einfache Elemente wie z.B Booleans sind, funktioniert die Konvertieruung mit den genannten Funktionen auch nicht immer. Aber auch da gibt es Lösungen.)
Ein Vi kann ich leider nicht anhängen, denn ich sitze noch im Nachthemd vor dem PC und muss erst mal ins Bad...
07.06.2018, 14:07
Offtopic2 @Lucki: Geht schon, der OP will doch gar nicht Eigenschaften von Array-Elementen ändern.
@Gellerpa:
So z.B.
07.06.2018, 20:10
hansi9990 Offline
96xxx
So sollte dann die Anforderung ganz erfüllt sein.
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 2.771 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  VI Frontpanel von fremden Skript aus bedienen? Lucki 3 2.620 12.12.2020 10:23
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 4.966 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 10.224 06.09.2019 13:57
  Boolean Array Fall Unterscheidung für Modbus-Adresse Ressless 2 3.268 18.10.2017 19:50
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 5.692 27.07.2016 13:44
