Knopf : 2 Funktionen gleichzeitig
20.07.2009, 14:15
andi neu Offline
8.5.1
Hi, ich such ne Möglichkeit, beim drücken eines Knopfes gleichzeitig die beiden Operationen "Beim drücken schalten" und "Latch beim drücken" zu bekommen.
Ich benötige halt beide Operationen, möchte aber nur einen Knopf drücken, hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte?
mfg, Andi
20.07.2009, 14:34
Was willst Du wirklich? Du Frage ist doch so wie: "Ich möchte für eine Fahrt von A nach B gleichzeitig Bus und Bahn benutzen. Wie mache ich das?"
20.07.2009, 14:41
andi neu Offline
8.5.1
Kann ich nicht per Latch eine Boolsche Konstante umsetzen, die ich dann sozusagen als Knopf weiterverwerte?
20.07.2009, 15:09
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Natürlich kannst Du das. Du kannst die Ge-latch-te Variable auslesen und damit die zweite setzen. Die Ge-latch-te ist dann auch gleich zurückgesetzt. Die zweite Variable würdest Du sicherlich irgendwo verstecken.
Einfacherweise kannst Du dann gleich die zweite Variable für den Benutzer erreichbar anordnen. Irgendwie machen die beiden Knöpfe nur bedingt Sinn. Damit wird auch klar was Lucki meint.
Vielleicht solltest Du das Drum-Herum noch beschreiben, warum Du die zwei Funktionen gleichzeitig haben willst.
21.07.2009, 08:33
andi neu Offline
8.5.1
Also ich wollte zum einen eine Case Struktur einmal umschalten und direkt wieder auf den ursprünglichen Wert setzen.
Zum andern wollte ich eine Tabelle aktivieren, in die Daten geschrieben werden, sobald der Knopf gedrückt wird, wenn der Knopf nochmal gedrückt wird, sollen keine weiteren Daten in die Tabelle geschrieben werden.
Ich möchte halt beide Ereignisse mit einem Knopf steuern. Habe jetzt, schon ein wenig rumversucht, aber ich bekomme die Realisierung nicht hin.
Wie könnte ich dies denn am besten realisieren?
mfg,Andi
21.07.2009, 09:12
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Moin,
hier mal ein Beispiel (auf die schnelle und ungetestet), das Deinen Wünschen entsprechen sollte. Statt der Queue kann man auch mit einer Boolean Variable arbeiten. Man muss aber dann noch dafür sorgen, dass die untere Schleife auch beendet wird.
Das Beispiel beruht auf dem Producer-Consumer-Event VI; jedoch wird in der unteren Schleife das Queue-Element nicht herausgenommen, sondern nur angeguckt, welches anliegt.
Sonstige .vi  ProducerConsumerEvents.vi (Größe: 13,78 KB / Downloads: 208)
21.07.2009, 09:33
' schrieb:Also ich wollte zum einen eine Case Struktur einmal umschalten und direkt wieder auf den ursprünglichen Wert setzen.
Jetzt wird es verständlich. Es muß einfach für die Tabelle der statische boolsche Wert ausgewertet werden, für den anderen Case hingegen die positive Flanke des Knopfes. Nichts einfacher als das, sogar ohne Ereignissteuerung:
Lv85_img
Sonstige .vi  2Funktionen_gleichzeitig.vi (Größe: 8,94 KB / Downloads: 246)
21.07.2009, 09:45
andi neu Offline
8.5.1
Prima, mit der Rückopplungsschleife gehts gut, wieder ein Stückchen weitergekommen
danke euch beidenYourock
mfg,Andi
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.337 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.484 10.06.2015 12:49
  Funktionen "suchen" gottfried 4 4.166 30.06.2013 08:47
Letzter Beitrag: gottfried
  X-Knopf bei SubVIs Hasenfuss 3 4.103 01.05.2013 20:25
Letzter Beitrag: NWOmason
  Schleife in SubVI, Stopp-Knopf in HauptVI DrHoas 1 3.789 12.07.2012 09:42
  Array-Funktionen Ninja2602 10 9.922 19.07.2011 18:10
