Unsichtbares Element in CLuster wieder sichtbar machen
11.09.2008, 10:06
Maxwell Offline
ich hab ein altes Program überarbeitet, in dem die Dateneingabeelemente in einem Cluster waren, welches dann einfacher in die subVIs zu führen war. Nun war eines der Eingaben überflüssig, aber da der Wert im Cluster wichtig war, habe ich ihn einfach unsichtbar gemacht (es gibt ja auch change to constant, aber da weiß ich erst recht nicht, was passiert). Nun ist es ja normalerweise so, dass wenn ein Objekt unsichtbar ist, so kann man es durchsichtig darstellen, indem mans über das Blockdiagram aufruft, jedoch gibt es für diese Eingabe ja kein Blockelement, da es in dem Cluster steckt, der ja noch sichtbar ist.
Weiß jemand, wie ich es wieder sichtbar machen kann, falls ich es irgendwann mal wieder brauche?
Danke!
MfG Maxwell
11.09.2008, 10:16
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hallo,
Danke!
MfG Maxwell
Hallo Maxwell,
am einfachsten ist sicher dein Element in eine Konstante zu ändern und dann wieder ein Bedienelement daraus zu machen. Wink Anschließend sollten alle Elemente wieder zu sehen sein.
Mike
11.09.2008, 10:38
Jetzt hänge mich noch mit einer ausführlichen Antwort ran:
Du kannst dir per PropertyNode des Clusters eine Array aller Objekte oder Controls des Clusters erzeugen. Dann gehst du einfach durch alle Refnums durch, erstellst wieder PropertyNodes und setzt alle Objekte wieder auf sichtbar.
P.S.: Per FP-Kontextmenü kann man übrigens auch PropertyNodes von Cluster-Elementen erzeugen. Oder du verlinkst eine allgemeine PropertyNode im später im BD per Kontextmenü auf ein Clusterelement (JA, das geht auch).
11.09.2008, 18:26
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Die 3. moeglichkeit waere den cluster im control editor zu oeffnen und den menueintrag -> Show hidden controls and indicators (edit) zu verwenden
12.09.2008, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2008 09:03 von Lucki.)
Und warum nicht einfach so?
(Im Cluster ist außer dem was zu sehen ist ein numerisches Element verborgen)
12.09.2008, 15:26
xxxx
United States
Lol
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.101 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 2.579 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Variable ohne Element -einfach unsichtbar machen? catbull 30 13.558 24.08.2018 06:38
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 6.834 26.09.2016 07:47
  Cluster - Element über Unbundle lesen sumsi 5 3.907 09.07.2015 08:26
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 18.338 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
