					Achsbeschriftung bei Grapherstellung |
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					01.12.2006, 18:05
				  Beitrag #1 |
                                                 | vmp
 7.1
					Hi, ich habe ein VI geschrieben, um Daten in Word zu speichern und als Graphen auszugeben (mit Report Generation). Dies funktioniert auch soweit ganz gut, jedoch sind die Achsen nicht beschriftet und bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden um dies automatisch von LabVIEW machen zu lassen. Wie könnte ich das erreichen bzw. ist das überhaupt möglich, weil auch keines der Beispiel VIs dies ziegt.
					02.12.2006, 08:04
				  Beitrag #2 |
                                                 |   Lucki
					Auch wenn man das nicht weis, wird man doch intuitiv als erstes versuchen, die Namen  anzuklicken ob sie sich editieren lassen. Und das funktioniert doch, wieso fragst Du das?Weitere Möglichkeiten:
 Kontextmenü  --> Eigenschaften
 Programmgesteuert mit Eigenschaftsknoten
