Hallo Tealch,
zwei Arrays kannst Du ganz simpel mit den mathematischen Funktion verarbeiten. In Deinem Fall mit (-) voneinander abziehen.
Wichtig ist allerdings, daß beide Arrays sich in den Dimensionen und den Anzahl der Einträge gleichen.
Wenn die Dimensionen unterschiedlich sind, geht es überhaupt nicht. Das sollte klar sein.
Wenn die Anzahl der gespeicherten Werte unterschiedlich sind, wird das Ergebnis nur die Anzahl an Einträgen aufweisen wie das kleinste Ausgangsarray.
Ich weiß allerdings nicht, ob das Dein Aufgabe löst. Mir ist bisher nicht klar was die Daten in Deinem Array widergeben und wie diese sinnvoll verglichen werden sollen.
Andreas
array_subtrahieren.vi (Größe: 11,11 KB / Downloads: 238)
