Aus einem Array jeden 2. Wert auslesen
06.10.2007, 16:41
TimoRT Offline
Tag erstmal.
Habe ein 1d Array und will aus diesem nur jeden 2. Wert auslesen.
Hintergrund ist der, ich bekomme Hexwerte bei denen jeweils 4 Byte einen Wert darstellen, zwei Bytes stellt den Wert dar, die anderen beiden das Vorzeichen. (Beispiel: FFFF = -255; 00FF=+255)
Ich will also das vordere Byte (FF oder 00) auslesen und somit wissen ob der folgende Wert positiv oder negativ ist.
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
Wäre cool wenn jemand ne Lösung wüßte, ich steh grad echt auf dem Schlauch.
06.10.2007, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:49 von jg.)
Hilft Dir das?
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Hex_Array_Vorzeichen.vi (Größe: 11,74 KB / Downloads: 414)
07.10.2007, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2007 09:14 von Lucki.)
' schrieb:Hintergrund ist der, ich bekomme Hexwerte bei denen jeweils 4 Byte einen Wert darstellen, zwei Bytes stellt den Wert dar, die anderen beiden das Vorzeichen. (Beispiel: FFFF = -255; 00FF=+255)
Es ist immer gut, mit Beispielen zu erklären. In diesem Fall schafft es aber nur Verwirrung: Text und Beispiel sind zwei verschiedene Paar Stiefel.
Text: "4 Bytes stellen einen Wert dar, davon 2 Bytes den Betrag, und 2 Bytes das Vorzeichen"
Demgegenüber enthält das Beispiel aber nur insgesamt 2 bytes, und zwar ist hier das erste Byte das Vorzeichen und das zweite Byte der Betrag des Wertes.
Also: eine Hexadezimal-Ziffer 0..F ist noch kein Byte, und FFFF ist keine 4 byte Zahl. Das solltes Du mal klären, vorher ist ein qualifizierter Tipp nicht möglich.
07.10.2007, 17:00
TimoRT Offline
Danke für die Korrektur! Da scheine ich ein bischen etwas durcheinander gebracht zu haben.
Die Darstellung des Beispiels ist auf jeden Fall richtig.
Das würde also heißen, 1 Byte ist das Vorzeichen und das andere Byte der Wert.
@ Markus
Kann ich dir morgen sagen obs mir hilft, hab zuhause kein LabVIEW, aber auf jeden Fall mal Danke!
07.10.2007, 23:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2007 14:50 von jg.)
' schrieb:Die Darstellung des Beispiels ist auf jeden Fall richtig.
- und Markus hat sich in seinem VI auf Deine Beschreibung gestützt.
Mir den Beispieldaten würde es so gehen:
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Zahlen_verbinden.vi (Größe: 9,85 KB / Downloads: 270)
08.10.2007, 15:31
TimoRT Offline
Vielen Dank für dein VI!!!
Hat mir sehr weitergeholfen!!
08.10.2007, 16:24
' schrieb:Hat mir sehr weitergeholfen!!
Es ist aber noch zu umständlich. Deine Zahlen sind nämilch berets die auf 2 Byte verteilte Darstellung einer 16bit-Integerzahl, da muß man überhaupt nichts mehr manipulieren, so wie ich das getan hatte. Suche Dir eine der untenstehenden Löungen aus, die funktionieren beide gleich gut.
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 7.939 05.03.2021 09:24
  Daten auslesen und in Array schreiben Daniel90 3 8.159 29.12.2015 18:01
Letzter Beitrag: Daniel90
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.993 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  ähnlichsten Wert in Array finden Lumberjacker 7 8.234 25.09.2013 18:20
  Jeden x-ten Wert aus Array in neues Array sanjo 7 11.544 28.11.2012 10:11
Letzter Beitrag: sanjo
  Optimierung laufendes Programm (Array auslesen...) stoevinho 11 11.600 31.08.2012 12:04
Letzter Beitrag: stoevinho
