Barcode
11.06.2010, 08:42
Beitrag #41
selma Offline
21xxx
Barcode
Danke Gerd, habe ich mir angeschaut.
Irgendwie scheit der Scanner noch mehr zu senden wird kein vergleich gemacht. Ich habe mal eine Sonde angeschossen am Barcode String und die zeigte aber auch nur "123456789005 an.
Gibt es noch eine möglichkeit herraus zu finden was der Scanner genau sendet.
MfG Selma
11.06.2010, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2010 09:47 von GerdW.)
Beitrag #42
Barcode
Hallo Selma,
aber klar doch.
Du könntest:
- am einfachsten: eine Stringanzeige verwenden, die du auf Hex-Code oder /-Code umstellst.
- den empfangenen String in ein U8-Array umwandeln, welches du dir dann anschaust...
Hatte ich nicht in Beitrag #32 schon mal was von non-printable chars erzählt, auf die du prüfen sollst?!
Edit: Außerdem gibt es ja noch die TrimWhitespace-Funktion, die kann da sehr hilfreich sein...
11.06.2010, 09:51
Beitrag #43
selma Offline
21xxx
Barcode
Danke. Habs raus n ist noch hinzugefügt.
  Barcode JaWo 11 13.999 04.10.2011 12:48
Letzter Beitrag: JaWo
  2D Barcode (Datamatrix) drucken F.Bi 7 17.684 04.05.2009 07:48
Letzter Beitrag: ImExPorty
