Begriffsdefinition LabVIEW
29.08.2010, 17:35
Andi92 Offline
LabView2009
Hey Leute!
Ich bin ganz neu hier und auch noch Anfänger mit LabVIEW.
Ich komme jetzt dann in die 13. Klasse Gymnasium und bin dabei eine Facharbeit über Datenerfassung mit LabVIEW zu schreiben.
Und ich steh schon am Anfang vor einem sehr allgemeinen Problem. Als Einführung will ich erklären 'Was ist LabVIEW' und jetzt wollte ich fragen ob es eine genaue Übersetzung der ausgeschriebenen Form von LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench?!?) gibt, oder ob das nur umschrieben und allgemein erklärt werden kann?
vielen dank schon mal für eure Hilfe!!
mfg Andi
29.08.2010, 18:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2010 18:36 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:[...] von LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench?!?) [...]
Fast: Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench.
Eine deutsche Übersetzung wäre meiner Meinung nach etwas sinnlos.
Diese Blöcke (VIs und SubVIs) sind diese "Virtuellen Instrumente" (= VI). Und LabVIEW wird gerne für ingenieurwissenschaftliche Aufgaben eingesetzt. Daher wohl der Name.
Für diese Definitionen und einleitende Erläuterungen ist Wikipedia immer eine ganz gute Anlaufstelle, auch wenn einige Inhalte hinterfragt werden müssen, da dort auch nicht alles stimmt: Wikipedia: LabVIEW.
Im Endeffekt handelt es sich um eine vollwertige Programmiersprache, die nicht textbasiert ist, sondern grafisch. Durch zahlreiche vordefinierte VIs wird einem für die häufig verwendeten Aufgaben einiges an Arbeit abgenommen (Visualisierung, Datenerfassung, Signalverarbeitung, ...).
30.08.2010, 08:38
Andi92 Offline
LabView2009
Danke, ich habe mir schon gedacht, dass man das nicht wörtlich übersetzen kann, ergäbe irgendwie nicht wirklich sinn, wie du schon sagst, dann werd ich wohl umschreiben müssenDry
also jetzt doch instrumentation?
ich bin auf diese zwei versionen gestoßen, hab mich allerdings dann für instrument entschieden, da dies auch in dem buch Einführung in LabVIEW (Wolfgang Georgi, Ergun Metin) so nachzulesen ist. ist also doch instrumentation richtig?
"Diese Blöcke (VIs und SubVIs)"
VIs / SubVIs sind programme die man (mit LabVIEW auf Blockdiagramm und Frontpanel) selbst erstellt, die eigenständig funktionieren und evtl aber auch noch einmal in einem weiteren VI verwendet werden können?
"vordefinierte VIs"
sind dann einfache funktionen die man man im Blockdiagramm(zum Beispiel ein Timer, rechenoperationen wie Addieren oder multiplizieren), oder elemente die man im Frontpanel(Schalter, Tanks, Graphen, usw) einfügen kann ?
hab ich das so ungefähr richtig erfasst (entschuldigung für solche doofen fragen, wo hier eigtl ganz andere sachen diskutiert werden)
danke schon mal für alles,
mfg
30.08.2010, 09:03
Offtopic2
Wenn du gerade an deiner Facharbeit arbeitest, dann gewöhne dir gleich die korrekte Verwendung der Computertastatur an (vgl. auch LVF-Regeln).
Einen Satz schreibst du im SMS-Stil (alles klein), den nächsten korrekt. So ein Durcheinander ist schlecht lesbar.
30.08.2010, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2010 09:23 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:"Diese Blöcke (VIs und SubVIs)"
"vordefinierte VIs"
Allgemeiner Hinweis:
Versuch' (bereits bestehende) Definitionen nie selbst zu formulieren, vor allem dann nicht, wenn du noch Anfänger bist. Such' dir passende Quellen, wo sich Facheute bereits viele Gedanken darüber gemacht haben.
Hier sind ein paar pdf's.
Gruß dimitri
30.08.2010, 10:19
Andi92 Offline
LabView2009
Danke für den Tip Jens, aber das versteht sich ja von selbst, dass ich in meiner Facharbeit auf korrekte Rechtschreibung achte, aber ich werde versuchen, das auch hier bei meinen Fragen zu beachten.
Danke Dimitri. Ich habe bis jetzt noch keine richtigen Quellen gefunden, die konkret diese Frage beantwortet haben, aber was ich so gesehen habe, helfen diese Links doch sehr gut weiter. Also herzlichen Dank für die Hilfe.
mfg
30.08.2010, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2010 14:37 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:also jetzt doch instrumentation?
Sehr gute Frage. Ich habe "Instrumentation" gelernt. Auf ni.com liest man beides, wobei dort "Instrument" überwiegt (Manual Seite 5). Dann würde ich doch bei "Instrument" bleiben.
Ohje. Da solltest du Dimitris Empfehlung beherzigen und eigene Definitionen meiden.
Einige SubVIs/VIs können als Programm ausgeführt werden, aber nicht alle.
' schrieb:"vordefinierte VIs"
Frontpanelelemente sind keine VIs, sondern Bedienelemente oder (strikte) Typendefinitionen mit der Dateiendung .ctl (= Control).
Lies dir am besten mal einiges zu LabVIEW durch und frage dann bei Unklarheiten nach.Smile
So ganz ohne Grundlagenwissen ergibt das keinen Sinn.
