Beschriftung formatieren
28.10.2009, 09:44
tt-web Offline
ich habe gerade gemerkt, dass es sehr unschön aussieht, wenn ich ein Anzeigenelement beschrifte und eigentlich ein Textteil Tiefgestellt werden müsste. Als Beispiel habe ich beim "rumspielen" folgendes gefungen:
Möchte ich die eine Anzeige der Sauerstoffkonzentration angeben müsste die "2" in "O2" eigentlich tiefgestellt werden. Will ich eine Berechnung durchführen und als Ergebnis m² angeben steht da nur m2, was auch nicht gerade hübsch ist.
Den entsprechenden Schalter - sofern er existiert - habe ich leider nicht finden können....
Weiss das jemand?
Gruß Thomas
28.10.2009, 23:40
Um was für Beschriftungen geht es eigentlich genau? Graph? Achsen? Captions von Controls? Einheiten?
Aber generell, bis aus so ein paar Sonderzeichen wie ² oder ³ geht das IMHO aktuelle nicht.
29.10.2009, 09:47
gottfried Offline
20**
Nein (zu Jens),
einfach den Font auf Symbol ändern und schon hat man grichische Buchstaben oder sonst was. Allerdings nur auf dem FP, im Blockdiagramm steht dann eben das "l" für "Lambda" - na gut daran kann man sich gewöhnen.
Ähh ... eigentlich gings um Hoch- und Tiefstellen ....
Gottfried
29.10.2009, 10:10
Hatten wir das nicht schonmal?
Hochstellen mit "Alt Gr" + 2 oder 3 ... gibt halt nur a² oder a³. Fürs Tieferstellen fällt mir grad auch nix ein.
29.10.2009, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2009 16:16 von Lucki.)
Es geht doch alles prima, warum seid ihr bloß so arm an Ideen?
Lv86_img
Sonstige .vi  O2.vi (Größe: 4,37 KB / Downloads: 431)
29.10.2009, 19:53
tt-web Offline
Ähhh.... cool. Gute Lösung. Aber wie hast du das gemacht??? Hab das VI geöffnet, es sieht aus, als hättest du zwei Texte eingefügt, den einen versetzt und dann beide miteinander verknüpft. Korrekt, oder anderer Trick?
Gruß Thomas
29.10.2009, 20:17
' schrieb:Ähhh.... cool. Gute Lösung. Aber wie hast du das gemacht??? Hab das VI geöffnet, es sieht aus, als hättest du zwei Texte eingefügt, den einen versetzt und dann beide miteinander verknüpft. Korrekt, oder anderer Trick?
Fast richtig, Lucki hat 3 freie Texte eingefügt, entsprechend verschoben und dann gruppiert. Kein anderer Trick.
30.10.2009, 06:08
tt-web Offline
OK,
danke auf jeden Fall. Komisch, dass es da keine andere Möglichkeit gibt. Ich meine man kann mit LabVIEW Motoren testen, Roboter steuern, vermutlich Kaffee kochen, aber so etwas einfaches muss selbst gebastelt werden ;-)
Liebe Grüße Thomas
30.10.2009, 08:16
Ich muss Dir da auch recht geben. Dann setz' Du es mal auf die LV-Wunschliste. Wink
Hier: http://www.LabVIEWforum.de/LabVIEW-Wunschliste-f90.html
Und direkt bei NI: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Excha...-p/LabVIEWideas
' schrieb:OK,
Liebe Grüße Thomas
  XML Element formatieren lxnncrd 3 1.922 14.12.2025 20:45
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 4.397 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 7.050 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 6.319 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 6.363 10.11.2015 22:44
  Formatbezeichner für float und Dezimalzeichen %.; kombinieren (In String formatieren) dali4u 0 4.075 21.02.2015 11:45
Letzter Beitrag: dali4u
