Boolsche Initialisierung
11.05.2006, 10:51
Henrik Offline
Hallo alle zusammen!
Ich hab ne Datenleitung an der ein Komparator einen Boolschen Wert schaltet. Der Wert steuert eine Case-Bedingung die eine Heizspirale ein- und ausschaltet. Das Problem ist nun, dass ich das Programm im eingeschaltenen Zustand beende. Das heist der hat bei jedem neuen Porgrammstart ein True an der Heizschaltung und schaltet ganz kurz die Heizung ein.
Was kann man dagegen tun?
HEnrik
11.05.2006, 10:56
Henrik Offline
Komme ich irgendwie in die Datenleitung zu der Case-Bedingung rein, dass ich beim beenden des Programms den Wert auf False setzten kann?
11.05.2006, 11:02
Hallo Henrik,
ich verwende in meinen VIs folgende Konstruktion. Eventuell verstehe ich dein Problem nicht richtig. Wie beendest du dein VI? Hoffenlich nicht mit "Abort Execution". Wenn du das Fenster einfach schliesst, kannst du die Deinitialisierung mit einer Event-Structure realisieren. Das schliessen des Fensters wird erstmal verworfen, dann wird die Deinitialisierung ausgeführt und erst dann LV-Exit.
Gruss, Eugen
11.05.2006, 11:04
Henrik schrieb:Komme ich irgendwie in die Datenleitung zu der Case-Bedingung rein, dass ich beim beenden des Programms den Wert auf False setzten kann?
Du kannst beim Programmstart dein Case erstmal auf False setzen, das es nicht ausgeführt wird.
Gruss
11.05.2006, 11:09
Henrik Offline
Eugen: Wie setze ich meine Case Bedingung auf False? Ich habe keinen direkten Zugriff auf die eingehende Boolsche Datenleitung!
-Mein Programm wird über nen start, nen stop und einen exit button mit hilfe einer event structure gesteuert.
-Wenn ich die Heizung irgendwann wieder auf False setze wird sie beim Programmstart nicht eingeschaltet. Wenn sie aber einmal an war wird sie kurz eingeschalten
11.05.2006, 11:12
Kvasir Offline
10
Setze doch per lokaler Variable deinen Komparator auf false beim beenden deines Programmes.
Wichtig ist hier, dass du dein Programm immer über einen Beenden Button schließt, nicht über den LabVIEW Abbruch Button!
11.05.2006, 11:21
Henrik Offline
Ich kann kein False setzten weil der Komparator nicht zugänglich ist. Er sitzt in nem anderen VI, welches nur ein einziges Mal aufgerufen wird. Der Komparator soll nach beenden dieses VI's auf dem Wert stehen bleiben - ich kann ihn nicht setzen
11.05.2006, 21:37
eugengraf Offline
Dann mach doch eine zusätzliche Variable zum Komparator verUNDet (AND) dazu. Die kannst du setzen und rücksetzen wann du willst.
Gruss
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 10.050 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Initialisierung Lokaler Variable Hosenscheisser 4 6.627 18.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 10.408 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
Photo Frontpanel Initialisierung Cardinal1664 1 5.026 17.07.2013 12:51
  Array-Initialisierung creo_123 9 13.451 08.03.2013 09:30
Letzter Beitrag: creo_123
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 8.967 25.09.2012 08:06
