					27.12.2006, 15:58
				  Beitrag #1 |
                                                 | joebram
 7.1
 | Bustriggerung GPIB
					Hallo Leute!
 Ich arbeite im Zuge meiner Diplomarbeit an einem automatischen Messystem. Im Moment habe ich allerdings das Problem, dass mir die Grundlagen für GPIB fehlen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und stehe jetzt vor folgendem Problem:
 Ich möchte mehrere Messgeräte gleichzeitig triggern. Dazu gibt es den GET (Group Execute Trigger), den ich von LabVIEW aus mit einem Trigger- Block ohne Adressstring senden kann. Dabei wid bei mir allerdings immer nur das gerade adressierte Messgerät angesprochen und alle anderen melden "Fehler". Wie kann ich also mehrere Geräte adressieren, bzw. sende ich meinen GET falsch?
 Im Moment habe ich zu ersten Tests 2 HP34401A und ein Keithley 2000 in Verwendung.
 Bitte um Hilfe, vielen Dank schon im Voraus.
					28.12.2006, 09:22
				  Beitrag #2 |
                                                 |   thomas.sandrisser
 xxxx
 United States
 | Bustriggerung GPIB
					Gute Frage :-)
Lt. der LV Help (http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/..._trigger/)  wird IMMER nur das Geraet mit der angegebenen Adresse angesprochen, ergo muesstest mehrere Handles aufmachen (fuer jedes Geraet einen eigenen Handle).
					28.12.2006, 10:38
				  Beitrag #3 |
                                                 | joebram
 7.1
 | Bustriggerung GPIB
					Aber dann ist die Triggerung doch wieder nicht gleichzeitig sondern erfolgt nacheinander für jedes einzelne gerät, oder? Es ist doch sinn und zweck eines buses für messgeräte, deren gleichzeitige triggerung zu ermöglichen, das ist doch die einzig wirklich wichtige aufgabenstellung???Es muss doch irgendwie möglich sein mit LabVIEW die globalen Busbefehle zu senden, ich weiß nur leider nicht wie. die messgeräte sind alle auf trigger slource bus eingestellt, was bewirken sollte dass sie auf den globalen, nicht addressierten *TRG Befehl hören sollten, aber ich weiß nicht ob ich diesen Befehl richtig absende, da im moment immer nur das gerade addressierte gerät triggert und die anderen einen Error erzeugen.
					28.12.2006, 11:09
				  Beitrag #4 |
                                                 | lynx
 7.1
 | Bustriggerung GPIB
 hast Du auch mal das TriggerList-VI aus der 488.2-Palette ausprobiert? Wenn ich mir die Hilfe dazu so durchlese, setzt dieses VI intern alle Geräte, die über das Adressenarray angesprochen werden, in den Listen-Mode und feuert dann den GET ab.
 Ich kann das VI nicht testen, da mein Zeug in der Uni steht und die derzeit Winterferien macht.
 gruß
 lynx
					28.12.2006, 11:22
				  Beitrag #5 |
                                                 |   Y-P
 | Bustriggerung GPIB
das ist jetzt keine direkte Lösung zu Deinem Problem, aber wieso triggerst Du in diesem Fall nicht extern.
Das HP34401 triggert ja auf eine negative Flanke. Bei den anderen Geräten wird es evtl. auch so sein. Du kannst jetzt über GPIB alle Geräte "scharf schalten" (Ext. Trigger, Trigger Delay, *READ?,.....) Dann musst Du nur noch einen Schalter öffnen, an dem alle Geräte dran hängen und schon werden die Geräte getriggert. Aber setze die Zeit für den VISA Timeout hoch genug. (vgl. hier den Beitrag 14 http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=13370  ).
 ' schrieb:Hallo Leute!
--------------------------------------------------------------------------Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
					28.12.2006, 11:51
				  Beitrag #6 |
					28.12.2006, 11:57
				  Beitrag #7 |
                                                 |   Y-P
 | Bustriggerung GPIB
					So ging es mir auch. Daher kam auch mein Vorschlag. Ich wusste, dass es geht per Software zu triggern, aber nicht mehrere Geräte auf einmal.
Aber man lernt nie dazu. Da muss ich mal nach meinem Urlaub in meinen Handbüchern stöbern.
 ' schrieb:Hallo zusammen!
 Ich oute mich mal und muss leider mal ganz blöd nachfragen. Du willst beispielsweise 3 GPIB Geräte softwaretechnisch über den Bus triggern? Ich wußte bis eben nicht mal, dass das geht, zumindestens das es eigens dafür ein Kommando gibt.
 Aber prinzipiell würde ich bei zeitkritischen Sachen immer ne externe Triggerung bevorzugen.
 Schöne Grüße
					30.12.2006, 22:56
				  Beitrag #8 |
                                                 | joebram
 7.1
 | Bustriggerung GPIB
					Erstmal vielen dank Leute, werde das System jetzt einstweilen mit externem Trigger betreiben, aber falls jemand weiß wie die Software- Trigger- Methode funktioniert wäre ich demjenigen sehr dankbar, da mir dies einiges an programmierarbeit ersparen würde.
 Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr 2007!!!!!
					20.02.2007, 16:35
				  Beitrag #9 |
                                                 |   robertow
 | Bustriggerung GPIB
					Hi!
Ich kann dir leider nicht direkt weiterhelfen, glaube aber, dass es mit GPIB nicht möglich ist, dein beschriebenes Problem zu lösen. Leider muss ich offen zugeben, kein GPIB-Experte zu sein und auch nicht direkt viel Erfahrung mit möglichen Trigger-Befehlen zu haben. Allerdings glaube ich nicht, selbst wenn durch ein Broadcast-Trigger-Event alle loslegen, dass man einen Start aller Systeme als gleichzeitig betrachten kann. Die Geräte sind nicht wirklich auf dieses Anwendungsgebiet optimiert. Beispielsweise wird durch die Tatsache einen Triggerbefehl (daraus folgt eine Erkennung und Abarbeitung) zu benötigen, ein zeitsynchrones Verhalten bereits ausgeschlosen. Aus diesem Grund würde ich solche Möglichkeiten eher mit Vorsicht behandeln und eventuelle (zeitkritische) Messergebnisse lieber dreimal hinterfragen als anzunehmen.
Prinzipell wurde genau um solche "Echtzeitmessungen" durchführen zu können das NI-PXI-System entwickelt, vom dem ich gehört habe, dass ein Bus-Trigger-Event in Echtzeit ablaufen soll und somit Gleichzeitigkeit garantiert wird.
Lg, robertow
 ' schrieb:Erstmal vielen dank Leute, werde das System jetzt einstweilen mit externem Trigger betreiben, aber falls jemand weiß wie die Software- Trigger- Methode funktioniert wäre ich demjenigen sehr dankbar, da mir dies einiges an programmierarbeit ersparen würde.
