DAQmcBase und USB 6008
16.04.2005, 17:08
Walter Offline
Hallo
Habe mit der Studentenversion von LabVIEW 7.0 angefangen und habe mir
das Usb Modul 6008 zugelegt.
Mit dem Schreiben eines eigenen Programmes komme ich allerdings
nicht voran, denn aus den Beispielprogrammen die Funktion zu ersehen ist kaum möglich.
Wie muss die Programmierung eines einzelnen Voltmeters aussehen ?
Walter
Itzehoe
wj-iz@online.de
22.12.2008, 12:19
Schau' mal hier.
15.01.2009, 18:33
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Walter,
bist Du weiter gekommen?
Hab eben noch gelesen, daß Du "DAQmx Base" für das USB-6008 verwendest.
Ich denke es wäre sinnvoller auf "DAQmx" umzusteigen. Die Base-Variante ist inzwischen für das USB-6008 nicht mehr notwendig und DAQmx ist sicher der bessere Hardwaretreiber nachdem Dein Gerät auch davon unterstützt wird.
(Das war nicht immer so!)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
