Datenerfassung
09.12.2013, 14:48
Beitrag #21
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,
hier mal eine Anregung:
(Im FALSE-Case wird der Wert von "i" an den Ausgangstunnel verdrahtet.)
Versuche das nachzubauen und zu verstehen...
09.12.2013, 15:06
Beitrag #22
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Hallo Gerdw,
ich bedanke mich sehr für das Bemühen. wénn ich richtig dein Programm gelesen habe am Anfang läuft der zweite Array schon? Wenn so wäre es nicht den Fall sein.
Ich führe es aus. Ich bedanke mich nochmal sehr.
09.12.2013, 16:17
Beitrag #23
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Hallo Gerdw,
kleine Frage über das Prog.
"Last Index befor Merken" Welche Index hat er? Es besteht keine Verbindung mit er und den beiden Teilmatrixindexe.
09.12.2013, 16:43
Beitrag #24
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,
- dieses Schieberegister merkt sich den Index, zu dem "Merken" gedrückt wird.
- Die Daten werden nur in den beiden oberen Schieberegistern gespeichert.
- Der Graph2 bekommt seinen Plot ebenfalls aus den gespeicherten Daten, aber erst ab dem gemerkten Index und Offset-korrigiert mit dem ersten Messwert...
16.12.2013, 09:11
Beitrag #25
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Guten Tag Gerdw,
ich habe versucht dein Programm selbst zu schreiben aber Verbindungen funktionieren nicht. Die Kontexthilfe im Labview sagt mir, dass Last Index-Schiebregister unbekannte Datentyp hat und kann sich mit den beiden Array-Index verbinden. Ich habe das nichtfunktionierte VI angehängt.
Grüße Baggio.
11.0 .vi  Test2.vi (Größe: 59,45 KB / Downloads: 213)
16.12.2013, 09:25
Beitrag #26
RE: Datenerfassung
Hallo baggio,
hast du auch gelesen, was ich oben als Kommentar zum Bild geschrieben hatte?
Zitat:(Im FALSE-Case wird der Wert von "i" an den Ausgangstunnel verdrahtet.)
16.12.2013, 09:35
Beitrag #27
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Halllo Gerdw,
Danke für die schnelle Antworte. Ich habe doch i im False-Case verdrahtet, oder ist es so nicht richtig?
16.12.2013, 09:55
Beitrag #28
RE: Datenerfassung
Ja, aber das "hängt in der Luft".
(16.12.2013 09:35 )baggio2008 schrieb:  Halllo Gerdw,
16.12.2013, 10:20
Beitrag #29
baggio2008 Offline
RE: Datenerfassung
Hallo Markus,
so ist es gemeint oder? Danke
Grüß
Baggio
11.0 .vi  Test2.vi (Größe: 59,49 KB / Downloads: 212)
16.12.2013, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2013 10:40 von jg.)
Beitrag #30
RE: Datenerfassung
Nein, so ist es gemeint, wieso lädst du weiterhin ein Broken VI hoch:
11.0 .vi  Test2.vi (Größe: 65,63 KB / Downloads: 219)
P.S. & off-topic: Bitte NIE das Label eines Controls wegeditieren. Wenn du es im FP nicht sehen willst, dann dort die "Visible"-Eigenschaft ändern.
