Erstellen einer Fehlermeldung
13.12.2011, 20:54
Noobie Offline
RE: Erstellen einer Fehlermeldung
Achso macht nix, bin auch grad früher erst heim. ^^
Was meinst du mit dem Satz:
Zitat:Du musst einfach Dein Programm bei mir mit hineinkopieren.
Lg Noobie
13.12.2011, 21:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2011 21:10 von Y-P.)
Ich hab' die SubVIs vom ADO-Toolkit nicht, aber schau' mal, ob mein Programm klappt (bei Dir müssten die VIs erkannt werden):
Ich meinte so:
10.0 .vi  Zahlenüberprüfung-2.vi (Größe: 17,06 KB / Downloads: 284)
EDIT: Auch hier gilt natürlich wieder Dein Vorschlag mit dem "Ungleich 10" (hab' das jetzt nicht geändert).
13.12.2011, 21:19
Noobie Offline
Danke für deine Hilfe Big Grin
Es funktioniert einwandfrei Big Grin
Lg Noobie
13.12.2011, 21:22
Top. Dann kann ich jetzt Feierabend machen. Big Grin
(13.12.2011 21:19 )Noobie schrieb:  Danke für deine Hilfe Big Grin
Lg Noobie
14.12.2011, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2011 18:46 von Lucki.)
N.B.
Den zusammengesetzten String im VI von Posting #3 kann man ohne wüstes Drahtgestrüpp erstellen:
14.12.2011, 16:21
Noobie Offline
@ Y-P: Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Fehlermeldung. Warum kann man die SVNR speichern wenn Sie den Wert 0 besitzt, normal müsste da ja auch eine Fehlermeldung erscheinen oder?
@ Lucki: Danke für den Tipp Big Grin
Das ist eine gute Idee um das Programm übersichtlicher zu machen.
Lg Noobie Big Grin
14.12.2011, 18:05
Das ist ja nur beim ersten Mal so, später nicht. Das müsste man dann anders abfragen (am besten dann in der Speichern-Schleife). Dann dürfte aber nichts in die DB geschrieben werden (das ist z.B. mit einem Case möglich).
(14.12.2011 16:21 )Noobie schrieb:  @ Y-P: Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Fehlermeldung. Warum kann man die SVNR speichern wenn Sie den Wert 0 besitzt, normal müsste da ja auch eine Fehlermeldung erscheinen oder?
Lg Noobie Big Grin
14.12.2011, 18:55
Noobie Offline
Achso ^^
danke Big Grin
Lg Noobie
14.12.2011, 19:26
Alternativ könntest Du das Control mit einem 10stelligen Defaultwert vorbelegen.
14.12.2011, 22:53
Beitrag #20
Noobie Offline
Was meinst du damit genau?
Lg Noobie
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 10.002 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  Erstellen einer .txt Datei Smith 5 8.735 05.01.2012 13:54
Letzter Beitrag: Smith
