Event Loop
18.02.2010, 08:06
F.Bi Offline
LabView 2016
Event Loop
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Event Loop.
Zur Verdeutlichung ein kleines Testprogramm im Anhang. (LabVIEW 8.61)
Es gibt schon mehrere Buttons, die in der Schleife abgefragt werden, jetzt soll zusätzlich noch CTS einer seriellen Schnittstelle erfasst werden. Wenn der Eingang CTS gesetzt wird, dann soll die Aktion ausgeführt werden. Das passiert aber nicht, obwohl die LED "Taster Anzeige" leuchtet. Wenn ich aber "Taster" auf dem Panel betätige, dann passiert etwas. Wird "Taster" aber von CTS gesetzt, passiert nichts. Das muss doch aber auch irgendwie funktionieren????
Ziel: Parallel zur Betätigung über den Button das Ereignis über die serielle Schnittstelle auszulösen.
Lv86_img
Sonstige .zip  TasterEvent.zip (Größe: 21,64 KB / Downloads: 289)
Frank
18.02.2010, 08:11
Event Loop
ich bin fast sicher, dass das eleganter geht...z.B. mit dynamischen Events (direkt per Eventstruktur)
Aber hier könnte es funktionieren, wenn du die Property "ValueSignaling" des Tasters beschreibst!
A.
18.02.2010, 18:21
Event Loop
' schrieb:Aber hier könnte es funktionieren, wenn du die Property "ValueSignaling" des Tasters beschreibst!
100% ACK.
Allerdings solltest du die Property "ValueSignaling" nur dann setzen, wenn sich wirklich der Zustand von CTS ändert. Sonst wird das Event alle 300 ms ausgelöst.
18.02.2010, 19:01
Event Loop
Habs mal nach dem Vorschlag vom Jens geändert, und 2 weitere Verbesserungen:
Stoppbehandlung
Timout unendlich in der Ereigenisbehandlungsschleife.
Sonstige .vi  Test_TasterEvent.vi (Größe: 9,77 KB / Downloads: 363)
19.02.2010, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 10:51 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Event Loop
Mein Kommentar ist irgendwo verloren gegangen. Wacko
Danke für den Tipp mit "ValueSignaling".
' schrieb:Sonst wird das Event alle 300 ms ausgelöst.
Das habe ich gleich gemerkt. ;-)
Ich habe die Lösung von Lucki noch etwas angepasst, da das Event nur bei einer Flanke an CLS ausgelöst werden soll.
Achim, kannst du noch etwas zu deinem eleganteren Weg mit dynamischen Events schreiben, vielleicht kann ich das auch mal testen.
Vielen Dank für die Hilfe, ihr seid klasse. Top1
Sonstige .zip  TasterEvent.zip (Größe: 22,1 KB / Downloads: 292)
Frank
02.02.2011, 15:59
lololabview Offline
Event Loop
kannst du bitte dein Vis für labview version 8.5 hochladen ? ich habe ein änliches problem, ich möchte also aus meinem Board k8055 einen event auslösen ! das hat nicht funktioniert , mir wurde empfohlen dies mit dynamischen event oder mit der eigenschaftknoten "valuesignaling" zu tun. mit der zweite obtion habe ich probiert und es hat die ganze zeit das event ausgelöst ohne tastendruck wie gewolt, mit dynamischen event muss ich nocht ausprobiern!
danke.
02.02.2011, 19:44
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Event Loop
das mit den Dynamischen Events würde mich auch interessieren, da hab ich auch noch keine Erfahrung mit.
Gruß Richard
Lv85_img
Sonstige .zip  Get_DSR_CTS_RI_RS232_V85.zip (Größe: 20,99 KB / Downloads: 286)
Murphy was an optimist
02.02.2011, 20:09
lololabview Offline
Event Loop
hier ein anderer Beitrag dazu:http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/42B...1D?OpenDocument
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.419 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 5.538 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  While-loop Margi 2 4.297 21.09.2015 12:49
Letzter Beitrag: TDO
  For und While Loop katana 2 5.063 29.07.2015 11:14
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.741 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 12.855 26.03.2015 17:51
