Fehler 16502
20.01.2011, 21:09
labview_1 Offline
Fehler 16502
Hallo!
Fehlermeldung: Fehler 16502 ist bei 502 5.5.2 Unimplemented {mp044} aufgetreten
Weiß jemand, was man gegen diesen Error tun kann? Sitze schon seit einigen Tagen dabei und das mail schreiben hat bei mir noch nicht funktioniert, wegen irgend einem error. (56, 502..) Hab auch schon das VI aus der Hilfe probiert, also kanns nicht an meinem Programm liegen.
mit besten Grüßen
Labview_1
20.01.2011, 21:36
Fehler 16502
s. hier:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...tp_reply_codes/
Sprich, das ist Error 502 aus dem SMTP-Protokoll: Command not implemented.
Erlaubt dein Email-Server überhaupt, Emails ohne eine Anmeldung am Server zu verschicken?
21.01.2011, 22:03
McGonahy Offline
930xx
Fehler 16502
Ja was bringt einem normalen User dann das Email-vi wenn nur mittels Server ohne Auth. gesendet werden kann? Geht das auf einem anderen Weg? In meinem Falle hatte ich es mit googlemail versucht...
gesendet mit meinem Komputher
23.01.2011, 13:13
labview_1 Offline
Fehler 16502
Dass hätt ich auch schon rausgefunden, um welchen Fehler es sich handelt.
Aber das problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich ihn beheben kann.
Ich denke schon, ich verwende den gmx-server.
23.01.2011, 13:45
labview_1 Offline
Fehler 16502
habs jetzt mit googlemail versucht und da kommt der selbe error?
23.01.2011, 13:54
Fehler 16502
Aha, googlemail und gmx, das geht mit den E-Mail-VIs aus LabVIEW nicht.
Diese beiden Server verlangen auf jeden Fall eine Authentifizierung, bevor man hierüber Emails verschicken kann.
Da dies die LabVIEW-VIs nicht leisten, bekommt ihr den Fehler "Kommando nicht implementiert".
@McGonahy:
In z.B. Firmen-Intranets ist in häufig kein Problem, so einen offenen Server einzurichten. Die VIs haben also durchaus ihre Berechtigung.
Mit .NET gibt es Lösungen, Emails auch über sichere Server zu schicken:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7451
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2401
23.01.2011, 14:10
labview_1 Offline
Fehler 16502
hab den Fehler jetzt behoben. Du hattest recht mit deiner Authentifizierung. Danke für deine Hilfe! Smile
Wer nachsehen will:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1A9...6257451004988F3
23.01.2011, 15:12
McGonahy Offline
930xx
Fehler 16502
Super, dass muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen ob es funktioniert.
Schönen Sonntag noch,
MG
24.01.2011, 11:03
McGonahy Offline
930xx
Fehler 16502
Habs probiert, geht wunderbar. Ich hab leider bis dato noch keine Erfahrungen mit der .Net Library. Hier kann ich quasi fast alles machen was ich lustig bin mit der Library?!
Noch ein paar Dinge was die Beispiele auf http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1A9...6257451004988F3 betrifft:
- Texteingabe im FP mittels Strin control...hier z.B. Eingabe des Hosts - das Eingabefenster/Stringcontrol hat ja ein bestimmte Breite (die man mit der Maus aufziehen kann etc.), jetzt wenn nun der Text darin zu lange ist, dann zeigt es mir nur die letzten paar Zeichen an. Ich möchte das aber nicht, da in meinem Beispiel "smtp.googlemail.com" zu "l.com" wird, also in der Anzeige, rein von der Funtion gehts. Kann man da was machen?
- Ist es möglich in dem Labview File zwischen den Stringcontrols mittels TAB-Taste zu springen?
Gruß,
MG
24.01.2011, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2011 11:12 von GerdW.)
Fehler 16502
Hallo McG,
Zitat:wenn nun der Text darin zu lange ist
- Control breiter machen
- von Rechtsbündig auf Linksbündig umstellen
Zitat:zwischen den Stringcontrols mittels TAB-Taste
Ja - wenn es nicht wegkonfiguriert wurdeSmile(Eigenschaften der Controls->Tastatursteuerung)
